Линейный преобразователь акустических выходов в RCA
barracud
Сообщение barracud »
Доброе время суток. Посоветуйте пожалуйста схемку. чет я ниче не нашол. Спасибо. Нашол только готовые решения, типа этого http://www.ulmart.ru/goods/189917/?head=1#
Последний раз редактировалось barracud Вс июн 13, 2010 14:04:04, всего редактировалось 1 раз.
http://www.prettyphoto.ru/
nik-as
Re: Kинейный преобразователь акустических выходов в RCA
Сообщение nik-as »
Там всего лишь резистивный делитель, причём на коробочке даже сопротивление указано.
(10.92 КБ) 2691 скачивание
barracud
Спасибо за схему. Еще вопрос. У меня организован линейный выход на усилитель включенный по мостовой схеме для сабвуфера, вот по этой схеме - http://cxem.net/sound/raznoe/nofadout.php
Еще нашол вот такую схему http://cxem.net/sound/raznoe/lineout.php
Так как лучше организовать линейный выход для саба?
nik-as
Сообщение nik-as »
По первой ссылке и есть сумматор для саба.
Для него из стерео сигнала делается моно, с чем сумматор успешно справляется.
barracud
Согласен что он справляется. Но возникла проблема. Магнитола стала включатся через раз. То есть, заводим машину, включаем магнитолу. Через некоторое время работы выключаем магнитолу, глушим машину. Заводим, включаем магнитолу и звука нет.
Возможно стоит попробовать вторую схему по аналогии сумматора, может дело в конденсаторе во второй схеме ?
nik-as
Сообщение nik-as »
Звук пропадает скорее всего из за плохого контакта или замыкания.
А что мешает добавить кондёр в первую схему? Хотя у саба на входе он
скорее всего уже есть.
Последний раз редактировалось nik-as Пт июн 11, 2010 19:37:21, всего редактировалось 1 раз.
barracud
nik-as писал(а):Звук пропадает скорее всего из за плохого контакта или замыкания.
А что мешает добавить кондёр в первую схему? Хота у саба на входе он
Плохого контакта нет. По поводу замыкания? Через некоторое время простоя все останавливается.
nik-as
Сообщение nik-as »
Похоже на срабатывание тепловой защиты в усилке магнитолы.
Отключи все приблуды, проверь одну магнитолу.
barracud
nik-as писал(а):Похоже на срабатывание тепловой защиты в усилке магнитолы.
Это произошло когда я повесил сумматор и снял 12 вольт (с магнитолы, управление антенной ) для включения усилителя.
Хорошо сниму я сумматор и если дело кажется в нем? что делать?
nik-as
Сообщение nik-as »
Потом видно будет.
barracud
А что если организовать таким образом ? На всякий случай усь TDA7385
(182.86 КБ) 21494 скачивания
nik-as
Сообщение nik-as »
Можно и так, собственно в магнитолах с выходом на саб так и сделано.
Только нужно увеличить резисторы раз в десять(уточняется подбором), а кондёра одного хватит на выходе.
ЗЫ. И поправь название темы.
barracud
Re: Линейный преобразователь акустических выходов в RCA
Поправил))) Но как рассчитать сопротивление нужное мне ?
nik-as
Сообщение nik-as »
Да ничего собственно можно и не рассчитывать,
просто поставь вместо нижнего резистора подстроечник.
Поправил где? Я имел в виду слово КИНЕЙНЫЙ.
barracud
Опять раскладку клавиатуры не переключил ). Подстроечник на какой наминал, и что собственно от него зависит, что будет происходить когда им регулировать буду ?
nik-as
Сообщение nik-as »
Возьми на 47-68кОм, регулироваться будет уровень сигнала на выходе.
