как обойтись без реле
ren
Сообщение ren »
Собрал усилитель для авто - 100вт с преобразователем напряжения. Питание в пиках "съедает" до 10А. Осталось собрать схему автоматического включения. Все советуют РЕЛЕ, а я хочу какой-нибуть тиристор впаять (или полевик) чтобы места меньше занимал. Может кто посоветует какой-нибудь прибор Ампер на 15. И желательно схему управления.
Сообщение wws63 »
Вряд-ли полевик с радиатором (10 А всё-таки :shock: ) + схема управления будет меньше по размерам чем автомобильное реле.
ren
Сообщение ren »
А у меня корпус усилителя - это БОЛЬШОЙ радиатор, поэтому на реле можно сэкономить. А можно Симистор включить? А то у меня их валяется без дела много.
Сообщение Света »
Симистор можно включать только в сеть переменного тока.
Кроме того, от него могут быть помехи.
Сообщение SWKOT »
я вот таким http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... d=IRF4905L включал вентилятор охлаждения в авто. С небольшим радиатором сильного нагрева отмечено не было.
Схема управления - 2 резистора.
