индикатор звука из светодиодов
WuTang
Сообщение WuTang »
всем здрасти! знаю что такие темы уже создавались!! я в них ничего не понял. кто подскажет как сделать так что бы диоды просто мигали столбиком в такт музыки, и все, без остальных замутов! в нете схем немеренно, я так понимаю проще всего будет подобрать сопротивление, диоды на 0,5 - 1 вольт и все! моя идея такая - первый диод горит через резистор одного напряжения, второй от чуть большего, третий еще от большего, и так штучек 5 примерно. я правильно мыслю?
вопрос ном 2: как все это счастье подсчитать? колонки 2*18. кие именно диоды и сопротивление нужно и как его подбирать для разных мощностей?
WuTang
Re: индикатор звука из светодиодов
Сообщение WuTang »
ну и так что б просто порадовать глаз, прикольно сделано http://www.youtube.com/watch?v=k9rUaKSr ... re=related
alexj28
Сообщение alexj28 »
К1003ПП1 - как раз то, что тебе нужно:
http://msevm.com/main/a277d/index.htm
Есть еще варианты:
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ (этот вариант самый простой)
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/14/ (этот вариант на микроконтроллере. он сложнее)
WuTang
Сообщение WuTang »
вот сдесьhttp://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ не скачивается печатная плата, и еще, какая примерная стоимость этой схемы, и легко ли её достать?
WuTang
Сообщение WuTang »
и куда 8 ножка идет на схеме? я просто в этом не силен
alexj28
Сообщение alexj28 »
8-мая ножка - єто вход сигала. Она подключается на движок переменного резистора который регулирует уровень входного сигала. На 1-ую ножку переменного резистора подключается развязывающий конденсатор на минус которого подключается +входного сигнала (он берется почти с любого плеера, мобильника, компа). А 3-ая нога переменного резистора соединяется с общим проводом/массой/минусом.
Вроде доступно объяснил :) :tea:
Max
Админ
Сообщение Max »
Все прекрасно скачивается. Нажимаете на ссылку правой кнопкой мыши и выбираете пункт "Сохранить объект как..."
Стоимость и доставание смотрите в интернете - на то он даден.
Smoker
Сообщение Smoker »
WuTang писал(а):вот сдесьhttp://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ не скачивается печатная плата, и еще, какая примерная стоимость этой схемы, и легко ли её достать?
Если уж делать , то лучше на LM3914 - там 10 светодиодов.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
glacier
Сообщение glacier »
К1003ПП1 нормальная микросхема
найти думаю будет легко и по цене думаю будет дишовой
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
WuTang
Сообщение WuTang »
что скажете об этом? http://www.radiomarket.lg.ua/product_in ... 18g1ena200
вродебы как нормальная цена, я так понимаю туда только диоды подпаяй, питание дай, и все?
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Можно ли сделать такую индикацию на 3В светодиодах и М85А?
А то выкрутил из Маяка, а там экран убитый... Кто-то постарался и теперь не все выводы есть на плате и стекле индикатора...
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Нельзя.
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Посоветуйте сие чудо на рассыпухе. На схем нет есть, но там под авто заточено.
dmr
Сообщение dmr »
Делал такой: http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/usi ... /1-1-0-111
Но не очень впечатлился. AN6884 - работает лучше и светодиоды мигают красивше.
VadIk__tda
Сообщение VadIk__tda »
dmr кому как я привык к таком миганию .
aka Columbo
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Одна LM3915.. Сделал на ней это:
http://www.youtube.com/watch?v=5h4STmjhSo0
Собсно игрушка, не более....
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
VanLux
Сообщение VanLux »
Доброго времени суток, решил я склепать вот этот девайс но теперь не могу найти микру усилителя, может подскажите какой можно заменить?
VanLux
Сообщение VanLux »
Ну помогите пожалуйста...
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Хм... :roll: очень странно что вы не можете найти LM358 (2 ОУ в 1 Корпусе)... это одна из самых распространенных и дешовых микросхем...
Место неё подойдет любая с двумя ОУ в одном корпусе, только расположение выводов соблюдайте оно не у всех одинаковое... Рекомендую поискать в гугле (google.com) или яндексе (yandex.ru)...
VanLux
Сообщение VanLux »
У меня такие имеются - A741PC; A709PC; 74LS02PC; 74LS51PC; SN74LS73AN; SD555; SN74LS01N; TL702CN; AU702PC, пойдут?
