Транзисторный "идентиометр".
При поддержке компании ПРИСТ
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Всем мяуууу.
Хочу выложить на рассмотрение коллектива....
Превью - Как выясняется пока ещё не все радиолюбители этой планеты, беря в руки транзистор, понимают с "чем его есть". :)
Где тут какой вывод, какой он проводимости, как проверить исправность, и прочие страшные вещи.
Это уж не говоря об импортных "зверях" (где у каждого производителя свои заскоки)
Ну, и после очередного вопроса типа - "а где тут у него......" (ДОСТАЛИИИ !!!) была "выкопана" из груды разного, сея схема.
(а с рабочей модели прибора была тщательно стёрта пыль :) )
В общем предлагаю схему к рассмотрению (сразу говорю - мопэд не мой)
Прибор зовётся "транзисторный идентиометр".
Предназначен - для проверки биполярных транзисторов
Чё может :
1. Проверка годности (обрыв, пробой)
2. Наличие утечки (и её уровень "на глаз")
3. Автоматически определяет полярность (пнп, нпн)
4. Показывает где какой вывод (определяет б, к, э)
Схема и рисунок "морды" - в приложении
P.S Если схема уже где то "пробегала" - звыняйте, не видел. (оригинал - журнал "Popular Electronics (старыыыый)
(36.97 КБ) 993 скачивания
(25.29 КБ) 673 скачивания
Последний раз редактировалось AL.EX Вс июн 13, 2010 20:10:56, всего редактировалось 3 раза.
Семь бед, один Reset.
Ёрш
Re: Есть схема.... В какой раздел писать ???
Сообщение Ёрш »
Трансформатор эт конечно сильно.. Можно былобы паруй ТТЛ обойтись типа 155ЛА3.
Если честно, то я никогда не проверяю транзисторы.. лениво както :sleep:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Эт родная схема, только "переварена" на наши детали.
P.S Тогда (70-е) ещё даже слово "микросхема" не все знали.
Borodach
Сообщение Borodach »
Мне тоже кажется, что две обмотки, это лишнее... .
А без дополнительной обмотки можно собрать, если действительно использовать логику.
(46.07 КБ) 749 скачиваний
Кстати, схемы разных пробников можно глянуть вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=0
Ёрш
Сообщение Ёрш »
AL.EX писал(а):Эт родная схема, только "переварена" на наши детали.
Нуууу.... такое старьё то вобще зачем обсуждать. :dont_know:
aen
Сообщение aen »
AL.EX писал(а):Вопрос - в какой из разделов сайта её вешать, для обсуждения ???
Тяжелый случай. :)))
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Да вот заглянул, а тут одни осциллографы да мультиметры.... Как то схема "для начинающих" сюда не того....
В "мяуу", именно с "надеждой" на правильное перенаправление. :)))
Для тех кто не до конца прочитал - повторяю :
Данный апарат предназначен для тех кто не знает где у транзистора Б, К, Э
А для "пробников", это надо знать.
Сможете сделать на современной элементной базе ??? Флаг в руки.
Да ещё чтобы "начинающий", смог повторить из того что у него есть дома.
Последний раз редактировалось AL.EX Вс июн 13, 2010 18:17:07, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Re: Транзисторный "идентиометр".
Где же Вы там столько "осциллографов" и "мультиметров" нашли...?
Там на более чем тридцати страницах о осциллографах раза два-три упоминалось и чуть больше о мультиметрах... . :)
Кроме этого, не пробник определяет где и какие выводы, а измеряющий.
Если он не может проверить транзистор мультиметром, где кстати уже имеется функция проверки транзисторов, то не факт, что "Ваш" пробник ему в этом поможет. :)
По поводу "старья" не согласен.
Любая схема имеет право на жизнь ибо, если посмотреть повнимательнее на всю современную схемотехнику, то корни всё равно идут от забытого "старья"... . :)
Последний раз редактировалось Borodach Вс июн 13, 2010 18:20:39, всего редактировалось 1 раз.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Берём ПЕРВУЮ страницу и считаем..... 14 ТЕМ !!! :))) :))) :)))
Вот в этом и смысл этого пробника :
Вставляем неизвестный биполярный транзистор в разъём.
И получаем данные по -- выводам, полярности, исправности и утечки.
Последний раз редактировалось AL.EX Вс июн 13, 2010 18:23:42, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Ну и где там про осциллограффф...? :)
Тоже добавлю.
Пробник должен быть простым и понятным, как и принцип его работы.
Здесь же надо не только транс с двумя сфазированными обмотками найти, но и не ошибиться в утанавливаемых транзисторах, резисторах и диодах. Да ещё и ошибки исправить в схеме... . :)
Последний раз редактировалось Borodach Вс июн 13, 2010 18:29:33, всего редактировалось 1 раз.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Borodach писал(а):Ну и где там про осциллограффф...? :)
А названия тем трудно прочитать ? :)
Света
Сообщение Света »
Вот ещё несколько простеньких схем. В последней можно даже оценивать коэффициент усиления транзистора
(104.34 КБ) 276 скачиваний
(71.57 КБ) 338 скачиваний
(98.23 КБ) 1182 скачивания
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Вторая ссылка :
Доступ запрещен
aen
Сообщение aen »
AL.EX писал(а):Вторая ссылка :
Доступ запрещен
Вот на картинке.
(73.55 КБ) 770 скачиваний
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Спасибо.
Схемка тоже из области - "надо знать где что"
Дадим эту (собранную, в виде прибора) схему "пионеру", и тот же КТ315 к примеру
И скажем - "проверь"
Чё он спросит ?
А спросит он - "а где тут коллектор, база, эмиттер ?" и "а как ставить то ???"
Скажешь где, а он через пять минут - "а я забыыыл"...... :kill: :kill: :kill:
Тоже добавлю.
1. ВСЕ сетевые трансы фазированы.
2. Трудно прочитать описание ?
Тогда повторяю - данному пробнику "ДО ФЕНИ" КАК В НЕГО ВСТАВЛЯЮТ ТРАНЗИСТОР.
Именно для этого он и предназначен.
3. ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ - схема не моя, по ней сделано около десятка приборов, всё работает так как и расчитывалось.
ТАК ГДЕ ОШИБКИ ??? Покажите "идиоту".
Borodach
Если не "пионэр", то ошиппку сам увидишь... . :)
Интерестно, в каком это ящике лежат у пионеров сетевые трансформаторы, да ещё и с отмеченными фазированными обмотками...? :)
Murav
Сообщение Murav »
AL.EX писал(а):Схемка тоже из области - "надо знать где что"
Во все эти схемы тоже можно поставить механический переключатель, так же как и в эту.
AL.EX писал(а):ТАК ГДЕ ОШИБКИ ???
Трансформатор с двумя независимыми обмотками(да ещё и с известной фазировкой), который нужно ещё где-то достать. И кроме того для этой схемы нужна розетка с 220В и от батареек её не включишь.
Так же в схеме есть ошибка с неправильно подключенным диодом.
aen
Сообщение aen »
AL.EX писал(а):Скажешь где, а он через пять минут - "а я забыыыл"......
Вот заметьте кстати, что очень редко даем цоколевку того же КТ315, а посылаем в "гугл" не из вредности, а что бы он сам в следующий раз знал где посмотреть и уже не только про КТ315, а и про трансформатор о котором Вы говорите.
Так например
http://www.google.ru/images?hl=ru&rlz=& ... a=N&tab=wi
Хотя некоторые обижаются. :))
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Повторить ? - любой сетевой транс имеет фазированные обмотки.
Вот за это спасибо.
Схемку то я в лаоте рисовал (первый раз), банальная невнимательность.
Вот они и лезут в гугл, НЕ ЖЕЛАЯ ЗАПОМИНАТЬ.
Как один ответил - "а нафига ? гугл же есть"
А если интернета нету ? (например ремонт у прова)
А если на КТ315/361 нет маркировки ? (частое дело на заводских заказах)
И как "пионер" определит где какой ?
Ему задолбаешся показывать как тестер подключать.
Этот транзистор конечно так, для примера. Хотя обычно с него и начинают.
А "импорт" для них вообще тёмный лес.
P.S Borodach, я всёж не додо. Одно дело когда ручками схему чертишь, а другое когда эти объекты просто вставляешь в схему.
P.P.S Перезалил картинку.
Borodach
AL.EX писал(а): Повторить ? - любой сетевой транс имеет фазированные обмотки.
Тогда покажите, как в этих трансах сфазированны обмотки. :)
Вернуться в «Измерения»
