- Схемка
- (14.43 КБ) 1055 скачиваний
Подскажите как модернизировать схемку на К561ТМ2 ?
Стоит задачка сделать маленькую примочку, которая при выключения напряжения и последующем включении не подает его сразу на нагрузку, а переходит в ожидающий режим до нажатия кнопки. Нажимаешь кнопку напряжение подается на нагрузку. Собрал схемку на к561тм2 аналог CD4013. Картинку набросал в протеусе, единственное отличие - через реле коммутируется 220в. Схемка работает - при нажатии кнопки состояние триггера переключается, но вот незадача, при выключении питания триггер помнит свое предыдущее состояние !? А мне нужно сделать чтобы он каждый раз сбрасывал его. Как добавить сюда сброс состояния триггера ?
Здесь посмотри на 10 ногу триггера.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=7652
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009
Емкость можешь и поменьше поставить. Там она большая, что бы сброс действовал пока схема на первом триггере не встанет в исходное состояние.
Тебе вероятно такое большое время не нужно и емкость вплоть до 0,1 мкф или меньше можно сделать.
Но надежнее будет если еще один инвертор поставить, а емкость и резистор поменять местами.
А причем тут аналоговая техника?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Пасиба за совет !!! Разобрался !!! Действительно нужно было на 4-ую ногу сброса добавить конденсатор. Токо вот емкость не меньше 20 мф нужна по тестам. Иначе не сбрасывал. Терь все работает !Jemchug писал(а):Здесь посмотри на 10 ногу триггера.
Если не в ту ветку написал, сорри !
