про icl7660
Сообщение Сергей187 »
Скажите пожалуйста,почему у меня на выходе ICL7660 напряжение -10 в? Ведь если на входе +5 в,то на выходе должно быть то же самое с другим знаком.Схему подключения использовал типовую.
Сообщение Хищник »
Посмотрите старую тему по данной микросхеме: Умножители и пребразователи напряжения :)
Сообщение jammer »
Превысил емкость коммутационного конденсатора и микрушка сгорела...
Подскажите где то в в доступных приборах она применяется ? А то пока она с китая придет , терпение кончится...
[uquote="jammer",url="/forum/viewtopic.php?p=3317094#p3317094"]микрушка сгорела...
Подскажите где то в в доступных приборах она применяется ? А то пока она с китая придет , терпение кончится...[/uquote]Пожалуйста, полный перечень доступных вам приборов дайте, посмотрю..... :))) :))) :)))
У ICL7660 ещё есть АНАЛОГИ-
http://radio-hobby.org/modules/analog/icl7660
Сообщение jammer »
Да, аналоги это хорошо, только так же все безнадежно в поисках...
Какие приборы, да стандартные для радиолюбителя :) всякие комповые матплты , ворох различных блоков питания и разобранных радиостагнций, радио-телефонов , всякие зарядники , контроллеры, усилки и т.д.
бегло пробежался и ничего не нашел...
Сообщение Martin76 »
Нет их ни в каком ширпотребе.
Сообщение Andgal »
На старых винчестерах попадаются MAX660 - улучшенная версия ICL7660.
это гавно уважающие себя не ползуют
[uquote="Andgal",url="/forum/viewtopic.php?p=3319067#p3319067"]MAX660 - улучшенная версия ICL7660.[/uquote]
Ну, по поводу того, что "МАХ660 это улучшенная версия" можно поспорить..
Хотя бы просто потому, что у MAX660 максимальное напряжение- 6 вольт-
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max660.pdf
А у ICL7660 - аж 10 вольт (или 12 вольт у ICL7660A)
https://www.intersil.com/content/dam/In ... cl7660.pdf
Сообщение jammer »
Да я это... Эта микрушка в простеньком осциллографе , китайском , dso150 , так игрушка-показометр, но прикольно, ну поиграл немного, да спалил :D Решил питание от 2х Ли-он сделать и немного не хватало , думал как подкорректировать, ну и подцепил 200мк кондер, он хрень и вообще пропало, а потом увидел в даташите, что максимум что рекомендовано это 100мк.
Винчестеры порыл, нет , хотя MAX660 боюсь маловато будет , там после нее кренка 5 вольтовая.
И китайцы что то никак не вышлют...
Сообщение jammer »
В конечном итоге пришли микросхемки с китая , поставил, сразу все заработало.
А поиски по б/у девайсам так и не принесли успехов.
Сообщение LastHopeMan »
Товарищи, нашел у себя вот этих микросхем аж штук 10. Уже подумываю использовать, но... прошерстив более 3х разных даташитов, не нашел никаких толковых намеков на максимальный выходной ток. На графиках тоже толком не могу разобрать.
Можете, пожалуйста, пояснить? Мне нужно понимать следующее: вот если я подам на вход условно идеальный источник напряжения, никак не падающий при нагрузке, то какой ток я максимум могу выжать из этой микросхемы на выходе?
Например, вход 5.0В, выход -5.0В ???А?
Мне надо чтобы не сгорела и не превысила свои максимальные 70 градусов цельсия при полной продолжительной нагрузке.
Пара десятков миллиампер - вот их возможности. Больше без заметной просадки не дадут их выходные ключи с большим сопротивлением каналов.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4118325#p4118325"]Пара десятков миллиампер - вот их возможности. Больше без заметной просадки не дадут их выходные ключи с большим сопротивлением каналов.[/uquote]
Благодарю. От себя добавлю, что пока не тестировал в живую, но по сети искал информацию. И все, что было найдено, также говорит о цифре около 20мА постоянки.
Вернуться в «Практика»
