вопрос по антенне
Сообщение хоттабыч »
есть два здания одно(1) находить в 100м от телевышки другое(2) в 1 км.В них установлены антенНы обе антенНы в зоне видимости телевышки такое дело в здании (1) сигнала от телевышки нет а в здании 2 есть в чём проблема
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Сообщение SmarTrunk »
Странно, по-моему в обоих зданиях должно ловиться на гвоздь, воткнутый в антенный разъем.
Вообще, для получения бОльшей дальности, антенны делают с "усилением", то есть чтобы они больше светили вдаль, а не в верх или вниз. Может, из-за этого?
aen
Сообщение aen »
Вот так примерно диаграмма направленности передающей антенны выглядит и вблизи от неё как бы мертвая зона может быть.
Можно попробовать найти где то положение антенны в комнате и принять какой нибудь отраженный сигнал.
(7.66 КБ) 621 скачивание
Сообщение Pablo »
Диаграмма такая и есть, подтверждаю. Она "прижата" вблизи и для того, чтобы не уродовать рядом живущих людей. Но это наверное побочное свойство, т.е. само так получилось. :)))
Сообщение salyamkamrad »
Приема нет совершенно или какие-то признаки сигнала на входе первого телевизора все же присутствуют?
Сообщение PICmaker »
1 попробуйте принятть сингал на другую антенну,
2 посмотрите у соседей живущих рядом. 3
Если недалеко от ретранслятора есть какой нибудь естественный отражатель(многоэтажный дом, гора, холм попробуйте направить антенну на него.
4 и еще попробуйте воткнуть натенну без усилителя тк он может переусиливать и искажать сигнал настолько, что телек его не хочет принимать.
5 да и проверьте сам телек
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
У СОСЕДЕЙ ТОЖЕ НЕТ СИГНАЛА естественый ретронслятор направил не помогло телек рабочий насчёт глушака я тут подумал может правда кто балуется. СИГНАЛА НЕТ СОВСЕМ: если кабель антенный от телека отключить будет точно также как с подключённым
Сообщение Pablo »
Вывод: телевизор который у вышки неисправен. Возможно сдох входной каскад. Придется пробовать еще один. В конечном итоге каналов несколько. Может попробовать найти какой повыше по частоте. На гвоздь в антенном разъеме.
Селекторы вероятно повыносило в телевизорах. Сотня метров до телевышки, это же лампочка наверное будет светится, если ее подключить к хорошей приемной антенне. Диаграмма направленности особой роли не должна сыграть, на таком расстоянии от передающей антенны хоть какой-то сигнал должен был быть на входе ТВ, каковой бы не была направленность антенны. А на вязальную спицу (или гвоздь) все же стоит попробовать, возможно сильным сигналом запирает ТВ приемники. Проще простого подключить к телевизору видеомагнитофон, денди какую нибудь или dvd проигрыватель с ВЧ выходом и посмотреть, будет ли картинка, если нет, ТВ в ремонт.
Сообщение Pablo »
А кстати, как со звуком? Есть или нет?
нет звука менял провод и саму антенну телек тоже менял
Сообщение Pablo »
Вопрос може показаться дурным "А сама вышка работает?" А если радиоприемником поймать четвертый канал ТВ? (Звук)
вышка работает
Сообщение GRAF »
Тут дело в интерференции, в районе здания 1 затухание поля. Перед установкой базовой станции мобильной связи специалистами производится оценка влияния местности и построек на распространение радиоволн в стволах базовой станции. Накосячили или это было самым оптимальным решением, позволяющим получить максимальную площадь покрытия с приемлемым уровнем сигнала.
Я
Сообщение Я »
Вам, что, этого мало?
aen
3.JPG [7.66 KIB]
Я
Сообщение Я »
http://s47.radikal.ru/i116/1006/84/55f977af4f2b.jpg
Антенну устанавливали неучи, недоучки, которые... Или бабки спёрли, отведённые на монтаж и настройку!
Сообщение GRAF »
А вы своими мозгами думаете, или нет знаний на основе которых умозаключения строить?
У меня в поселке базовая станция с антеннами в 40-50 метрах от дома и всё прекрасно ловит. Диаграмма направленности у антенны в каждом стволе очень широкая, в горизонтальной плоскости, например, она составляет 120 градусов (если 3 антенны) и пропадание сигнала может быть только под самой антенной и то только в случае отсутствия отражений от рядом стоящих объектов или в результате интерференции.
Я
Сообщение Я »
Ну, а Вы тогда стройте тупые предположения!
Сообщение GRAF »
Они имеют максимальную тупость для того, кто в сфере мобильной связи и распространения радиоволн не имеет ни малейшего представления.
Был однажды на телевизионном ретрансляторе... В самом деле, направленность антенн и качество согласования передатчика с фидером таково, что рядом с 20-киловаттным передатчиком его сигнал почти не улавливается телевизором...
Для любознательных - нетрудно произвести эксперимент с тем же "сотиком": подойдите к самому основанию вышки, а затем обратите внимание, как будет меняться сигнал по мере удаления от неё... Количество зон с "нулевым" сигналом может удивить...
