Как сделать двухполярный блок питания.
Сообщение alexandr1230 »
Можно ли сделать из блока питания http://www.arhimed.info/circuits/bp5_1.html двухполярный. Если можно то как.
Сообщение nik-as »
Можно, например так.
http://radist.izmuroma.ru/shems/pitanie/ip_7.php
Или так.
http://www.promka.at.ua/publ/bloki_pita ... /8-1-0-278
Вариантов много, всё зависит от потребностей.
Сообщение выкл »
можно. нужно собрать такой же только на отрицательное напряжение.
(30.43 КБ) 1173 скачивания
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
выкл писал(а):можно. нужно собрать такой же только на отрицательное напряжение.
А в етой схеме транзисторы КТ815Г ?
Сообщение Света »
Нет. Нижний p-n-p, типа КТ814.
А вообще транзисторы выбираются в зависимости от требуемой мощности. Чуть мощнее будет, если поставить КТ816 - КТ817.
Сообщение AllmoDe »
alexandr1230 писал(а):Можно ли сделать из блока питания http://www.arhimed.info/circuits/bp5_1.html двухполярный. Если можно то как.
Можно.. но работать будет недолго-до первого короткого замыкания на выходе..
И кроме того.. такой БП при токе нагрузки 1А будет иметь ну очень уж большой уровень пульсаций.
Может вы тогда посоветуете какуюто схему.
Сообщение AllmoDe »
Не хочу навязывать свое мнение , но в своих конструкциях уже много лет применяю вот этот блок питания http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm
Имеет защиту от КЗ, очень прост и имеет очень низкий уровень пульсаций ( менее 1mV при 1А нагрузки).
Может быть гуру блокопитаниестроения и обхаят эту схему, но , как для меня, она одна из лучших, в силу оч. низких пульсаций.
