Подключение цепи
Посоветуйте, как мне подключить питание 220 в сеть. В сети на объекте подключение треугольником. Есть разница, куда подключать фазу, а куда 0?
а по конкретнее можно?
Давайте больше информации при открытии темы.
Что у вас за устройство, которое вы подключаете в сеть, есть ли на моторе рабочий конденсатор или ещё есть и пусковой?
Если я правильно понял, скорее всего речь идёт о трёхфазном двигателе, включённом треугольником и подключаемый в однофазную сеть ~220 и наличествует фазосдвигающий конденсатор. Тогда, разницы нет как подключать. В зависимости от того, куда пойдёт фаза, мотор будет крутиться в одну или другую сторону.
Как я понял на объекте трёхфазная сеть а нужно подрубить девайс с питанием 220 ? Берёте любую фазу и ноль. Разницы никакой нет.
А если движок трёхфазный нужно подрубить в однофазную сеть то вот и гугел много знает.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
дык у автора трехфазка не звездой, а треугольником - отдельного нуля нет. Вот он и озаботился.Modest писал(а):Как я понял на объекте трёхфазная сеть а нужно подрубить девайс с питанием 220 ? Берёте любую фазу и ноль. Разницы никакой нет.
Тогда штырь в землю или ведро пусть закопает
Можно ещё к батарее
Тока жаловаться потом будут мол соседей током по убивало
Можно ещё к батарее
