Усилитель НЧ 600ват 4 Ом АВ-класс
Сообщение Pashok3D »
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ:
Напряжение питания ±30...±80
Максимальная выходная мощность при
- одной паре оконечных транзисторов 150 Вт
- двух парах оконечных транзисторов 300 Вт
- трех парах оконечных транзисторов 450 Вт
- четырех парах оконечных транзисторов 600 Вт
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80 В, Uвх = 600 мВ, для варианта:
VL600M, выходная мощность 160Вт 0.003%
VL600B, выходная мощность 160Вт 0.006%
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80, В Uвх = 1 В, для варианта:
VL600M, выходная мощность 450 Вт 0.003%
VL600B, выходная мощность 450 Вт 0.014%
THD при коф усилении 35 дБ, питании ±80 В и максимальном Uвх, для вариантов:
VL600M, выходная мощность 570 Вт, Uвх = 1.14 В 0.04%
VL600B, выходная мощность 610 Вт, Uвх = 1.16 В 0.02%
Рекомендуемый ток покоя 60...70 мА
Входное сопротивление, не менее 3 кОм
Отношение сигнал/шум, не менее 90 дБ
600wat.rar
(206.11 КБ) 648 скачиваний
VLPL.lay
пичатка
(193.82 КБ) 628 скачиваний
(94.65 КБ) 854 скачивания
расположение елеметов
(119.23 КБ) 753 скачивания
Схема
(177.69 КБ) 818 скачиваний
понравился данный девайс и буду соберать полностю 2 канальник по 600 ватном
Сообщение glacier »
мдааа денег не малых будет стоить...
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну да,денег будет не мало стоить-но не сильно то и много. вопрос-чем питать 2 по 600 ватт усилог?
Если есть чем-это хорошо.
Что такое шаговое напряжение?
Осталось только спонсоршу найти ))
Сообщение Murlock »
Получится неплохой отопительный прибор.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Denisbel »
какая же акустика это выдержит...
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Сообщение Murlock »
Denisbel писал(а):какая же акустика это выдержит...
оффтоп:
динамичеги есть и на киловатт и на поболее.
по сабжу:
Первым делом, просто поразило обилие грамматических, синтаксических ошибок и опечаток.
набиралось в ВордЕ при отключенной проверке всего? читаль по диагонали и плакаль.
ужос…
Вторым делом, просто умилило про последовательное соединение SMD конденсаторов (номер на схеме непонятен, уж очень она мутная), по-видимому, в коллекторах транзисторов.
тока тут аффтор обсчитался. На этих кондерах напряжение (постоянное или медленно меняющееся) запросто может достигать суммы напряжений питания. т.е. если питаемся +-80В то на кондере может случиться до 160.
хотелось бы узнать, аффтор пробовал мерить постоянное напряжение в точке соединения конденсаторов? ну, хотя бы тестером?
после всего - сложно верить циферам.
пы.сы.
и где-то я это уже слышал.
что-то про усилители на лампах.
цытато:
«...действительно "запеть"... Мягкий, не навязчивый звук, прозрачный, с высокой детализацией просто завораживает, причем источник звука как бы теряется, т.е. однозначно сказать что акустическая система стоит именно в таком то углу уже не получалось»
ужос…
пы. пы. сы.
тока непонятно зачем такие усилители, ибо Д класс на мощностях >250 Вт их бьет наповал по экономике.
хотя, златоухим эт виднее (а может слышнее?).
У.Н. Румфорд.
Сообщение tohasadist »
а теперь объясните мне, тупому неучу, как тут термостабилизация выполнена, я и мой знакомый-профессиноал, радиотехникой с 60х годов заниается, че-то не вперлись
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist писал(а):а теперь объясните мне, тупому неучу, как тут термостабилизация выполнена, я и мой знакомый-профессиноал, радиотехникой с 60х годов заниается, че-то не вперлись
Я извиняюсь но меня чуть рассмешило "радиотехникой с 60х годов заниается" Ет понимаю в ламповой технике ? тотам и спецом сильным ненужно
процес травление плат уже пошол , с начало попробую на одной паре транзюков посмотрю что выйдет дальше дальше буду подкидовать уголька
ужос…
Инфа с стати я только перенес копированием в ворд
Люблю мощу даже от своего компа . По поводу Унча хочу чтобы было с большым с запасом и корпус буду полностю делать в ручную
Сообщение glacier »
завидую тебе, деньжат видать много
а я сейча на мели :(
Та я тоже буду левак вкладывать
Сообщение glacier »
вот у меня валяется два железа на трансы по киловатт - каждый
мотать только надо...
хотя чем больше железо тем меньше на него надо обмотки
так что вот думаю намотать
как раз вам бы подошло
поишите у себя такие железяки
дешевле будет купить железо и самим намотать чем....
(139.02 КБ) 2058 скачиваний
в ПС отписал
И Уселки на фальшывых интеграшках меня непрут вобще
Сообщение Murlock »
Pashok3D писал(а):
Murlock писал(а): тока непонятно зачем такие усилители, ибо Д класс на мощностях >250 Вт их бьет наповал по экономике.
а слабо свалять на драйвере и рассыпухе?
У.Н. Румфорд.
Вот посмотри что я свалял http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=24877 и все платы в ручную
конечный УНЧ , ОУ , процесор с пик контролером и защита
