Помогите сделать преобразователь напряжения
Сообщение первыйраз »
нужно сделать цифровой преобразователь напряжения с USB выходом, подскажите пожалуйста как лучше это сделать!
Сообщение Modest »
Ну судя по подробному описанию нужно взять преобразователь воткнуть в него цифру и припаять сверху USB выход. Примерно так :))
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
А какое описание тебе нужно?
Сообщение PB_EXPERT »
первыйраз писал(а):А какое описание тебе нужно?
Напиши какое напряжение и ток должны быть на выходе.
Если предполагается через интерфейс USB изменять эти параметры, то в каких пределах.
Короче, опиши этот преобразователь, как ты его себе представляешь.
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/14/ смысл примерно такой же, только без часов. Он должен снимать показания из сети и передавать их через USb на комп, примерно так....
Сообщение Modest »
Берём и ставим в той схеме вместо максимки любую из этих схем на FT232
Там всё подробно и доступным языком.
Сообщение РадиоЛоматель »
Проблема в том, что это мое устройство не обеспечивает постоянную передачу значений в комп, а только их запись в память, с посл. чтением. К тому же не имеет гальванической развязки с сетью.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
