Схема регулятора тока
ex-trim
Сообщение ex-trim »
Здравствуйте, я часто вижу, что в лабораторных блоках питания есть ручка регулировки тока и хотелось бы узнать как она работает? А если можно то еще и схему, чтобы я мог попробывать её сам собрать.
Заранее спасибо.
<kotenοk>
Re: Схема регулятора тока
Сообщение <kotenοk> »
Да ничего там хитрого нет.
В гугле- схем очень много. Шунт+ компаратор на ОУ- и всё! Поищи на сайте в разделе "Питание".
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
aen
Сообщение aen »
ex-trim писал(а): есть ручка регулировки тока и хотелось бы узнать как она работает?
Принцип сначала почитайте.
http://www.computerbooks.ru/books/CAD/B ... Index0.htm
Он не регулирует ток. Ток зависит только от нагрузки, а он просто не дает взять от стабилизатора ток больше допустимого. Ограничивает его.
При это само собой и напряжение не будет увеличиваться как там регулятором его не увеличивай.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
aen писал(а):При это само собой и напряжение не будет увеличиваться как там регулятором его не увеличивай.
А высший пилотаж - это когда ток и напряжение можно регулировать отдельно 8) (А что? Мне попадались подобные желания).
Вернуться в «Теория»
