Нужна схема очень простого УЗЧ
PICmaker
Сообщение PICmaker »
нужна схема простого-простго (почти голого и на 2-3 транзисторах) училителя для схемы генератора "Мяу". во из этой статьи: http://radiokot.ru/circuit/analog/games/04/ мощность 50-200 мВт, работа на динамик от старого ситемника 8 Ом 0,25Вт. Качество звука пусть будет не хайфай, но нормальное для изображения мяукания кошки.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
10on
Электрический кот
Re: Нужна схема очень простого УЗЧ
Сообщение 10on »
Как вам это? Число каскадов можно увеличить. В первый каскад лучше ставить транзистор с большим h21э. При использовании p-n-p поменять полярность кондеров и батарейки. Я делал его из:мп37-42, кт312, 315, 361, 3102, 3107.
PICmaker
А какая от него громкость(мощность) и можно ли схему двухтактную или однотактную со составными транзисторами я такие видел, собирал но сейсас ни вспомнить ни прогугить не могу.
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Мощность примерно 150-250мв вроде, питание от 3 до 9 вольт.
А двухтакт вроде вот-так делается...
(1.98 КБ) 416 скачиваний
Последний раз редактировалось 10on Пт июн 18, 2010 16:04:12, всего редактировалось 1 раз.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
А C2 не нужно наоборот перевернуть?
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Надо. Перевернул.Спасибо.
as32888
Сообщение as32888 »
10on,а что у вас на схеме у гальванического элемента плюс стоит у короткой полоски?Вроде длинная - плюс,а короткая - минус
ааааааааааааа
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Если честно полоски были так. Лень было нажимать отразить-повернуть по этому просто ткнул плюс. :oops:
С другой стороны короткий здесь - это кропус(отрицательный вывод) и мы подаем питание на него.
aen
Сообщение aen »
Я бы какой нибудь интегральный сейчас взял вплоть до 174УН4 хотя бы из за того, что у меня их десятка два валяется.
А здесь обзор карманных приемников. УНЧ на транзисторах можно взять из них.
http://www.amradio.ru/radio_book/vrl/vrl_106.djvu
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Глянь статю про простейший усь,во вложении статья, плагка универсальная,схема и файлМС http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=35315
PICmaker
Вариант с микросхемой рассматирвается есть ТДА2822, но если найдется (скоро найдется, спасиба Максиму_В) схема лысого, пусть и упрощенного транзисторного усилителя хочется прилепить именно его, проффесиональная вредность мучает, хочется собрать мявкалку именно на 315\361 транзисторах
Барсик
Сообщение Барсик »
Поскольку Вам всё равно усиливать сигнал от мультивибратора, то можно использовать просто эмиттерный повторитель, как в присоединённом файле.
(3.86 КБ) 408 скачиваний
