Меандр и аналоговый осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение smex »
Люди, скажите пожалуйсто, осциллограф показывает нормально меандр не выше 500кГц. Когда пробую тестить частоту выше - получается длинный прямоугольник с черточками по середине - но никак не меандр. Хотя может просто синхронизация съезжает - но ее я уже всю перекрутил как только можно.
Это мой первый осцилл, поэтому беспокоюсь чтобы он был рабочий. Посмотрите пожалуйсто фотки - может кто сталкивался с подобным? Осциллограф 20 Мгц, 2 канала.
PS: Генератор меандра - Atmega8 (start: out portb, r16; inc r16; out portb, r16; inc r16; ............; rjmp start)
1 MHz меадр
(68.25 КБ) 1058 скачиваний
500 KHz меандр
(62.25 КБ) 864 скачивания
Сообщение Прист »
1. или все же явно нет синхронизации - если у осцила есть фильтры по каналу синхронизации проверьте их положения
2. или сигнал не периодический, поэтому и нет стабильной синхронизации. Регулятор "Hold-Off" у осцила есть?
Сообщение SmarTrunk »
Ну это дурит синхронизация - срабатывает как на положительный, так и на отрицательный фронт.
Скорее всего, нажаты какие-то не те кнопки, или включены не те режимы.
Что сделать:
1.Переключиться из режима "Авто" в ждущий режим.
2.Подстроить уровень ручной "Уровень" ("Level")
3.Выключить ФНЧ и ФВЧ (LPF и HPF), если есть, и вообще все правильно включить.
Дайте нам фото всей передней панели, тогда больше поможем.
Сообщение Света »
У осциллографов кроме ручки "Уровень синхронизации" бывает ещё "Стаб" - стабилизация, которую нужно установить в определённое положение.
Сообщение smex »
Большое спасибо всем откликнувшимся за ответы. Походу разобрался в чем бяка. Из за наличия перехода, который занимает 2 такта, немного смещался меандр... Хотя и испробовал все возможные режимы синхронизации, но походу это проблема всех аналоговых осциллов.
Вернуться в «Измерения»
