Питание, запрос и ответ по одному проводу
Сообщение MrBOB »
Приветствую всех,
Возникла необходимость решить проблему целостности кабеля. Было бы все не сложно если бы их было больше одного а удаленный конец хотя бы имел питание. В моем случае все на оборот. Нужно решение позволяющее с заданной периодичностью (от 10сек до 10мин) опросить наличие концевика, который в свою очередь как то ответит о своем присутствии, во всей истории достаточно импульсного запроса/ответа. В качестве кабеля используется тонкий троссик длиной от 15см до 160см, не экранированный и может соприкасаться с металлическими элементами кузова транспортного средства.
Подсоветуйте что нибудь пожалуйста.
Сообщение Skysmoker »
Качер + вилка Авраменко + радиоканал?... :dont_know: :idea: :write:
Подобная тема уже тут поднималась, но я не успел прочесть, до чего там додумались.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Мда... Всё равно ничего путного...
Сообщение MrBOB »
Спасибо конечно за попытку,
С двумя проводами поверьте я бы справился. Можно по существу, если есть мысли конечно?
MIF
Сообщение MIF »
Опишите как часто может тросик коротить на корпус и как долго оставаться в положении КЗ.
Сообщение >TEHb< »
В старых домофонах это очень интересно сделано, там динамик подключён к линии через 2 конденсатора последовательно. Работает всё на приём, но стоит нажать первую кнопку (шунтируется один из конденсаторов) принимает уже основной блок внизу, а нажатие на вторую (замыкается вроде как вся линия) приводит к открыванию двери. А вообще можно поставить на том конце килоомный резистор , а нажатие на концевик подключает в линию скажем 100 ом. Если сопротивление супербольшое - обрыв, 1к - разомкнуто (неактивное состояние), около ста - замкнуто (активное состояние), если гораздо меньше, то КЗ. Или 1-wire интерфейс с паразитным питанием, если что-то сложное передавать. Честно говоря я плохо понял что требуется, но думаю что-то из этого подойдёт.
Сообщение Brigadir »
Если это тросик, да ещё и потерт изрядно(коротит на кузов) дерни за него, и включиться тумблер на том конце :)) Вот и вся "электроника".
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
