Помогите! Отслаивается фоторезист!
Делал как описано на этом сайте. Первые две платы - идеально. Фоторезист - плёночный. Потом кончилось хлорное железо,(раствор, частично выработанный, долго стоял на воздухе) - купил ещё. При травлении платы дорожки из фоторезиста начали моментально отваливаться.Не помогает даже сильный нагрев при нанесении плёнки фоторезиста. Держится дольше, но до конца процесс травления довести не удаётся - отлетают. Хотя первые два раза - вообще - не грел. А когда отлетевшая пленка высыхает - коробится и становится хрупкой и похожей на засохший лист растения. Подскажите, в чём причина? Может быть, после проявления надо ещё чем-то фиксировать? Фоторезист - ПФ-ВЩ-50.
b612
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Помогите! Отслаивается фоторезист!
1. попробуй клеить фоторезист под водой. Он оказывается под водой клеится не хуже чем на воздухе, а наоборот становится более пластичным.
2. после проявки не суши, сразу бросай в ХЖ
3. ХЖ используй свежий раствор и нормальной концентрации не меньше чем 2ч. ложки на 50 грамм воды
Причин отслоения может быть несколько:
1. Для приготовления проявителя попробуйте применять кипяченую отстоянную воду
2. Концентрация проявителя возможно сильная можно немного меньше . Процесс проявления идет медленнее, но слой получится более пластичным.
3. Время экспозиции следует уменьшить на несколько секунд (подобрать экспериментально)
4. После экспозиции поместить плату в холодную воду. Верхняя пленка после этого сходит намного легче!
5. Попробуйте перед наклейкой фоторезиста тщательнее обезжиривать плату. На хорошо обезжиренной плате слой воды растекается равномерно без пробелов.
Как раз сушка платы после проявки способна выявить причину отслаивания.
попробуй высушить текстолит, если в процессе сушки ФР начнёт шелушиться - вывод: слишком долгое время экспозиции.
b612
- Вымогатель припоя
по моим наблюдениям там нет оптимального времени т.е я не заметил разницы светишь 2 минуты или 5 минут меньше двух растворяется всё от 1.5 до 2ух лохмотья больше 5 не растворяется ничего.krant писал(а):Как раз сушка платы после проявки способна выявить причину отслаивания.
Вообще то тут есть тема как раз для вопросов про фоторезист. И там все возможные причины тоже описаны(только поисать надо).
Обычно причина такого отслаивания - недостаточная засветка. В некоторых случаях - грязный текстолит, присроченный фоторезист(который не липнет к меди) или слишком большая концентрация проявителя(особенно в случае каутсической соды).
Большое спасибо всем, кто отозвался на мою просьбу. Проанализировав ситуацию, пришел к выводу : на текстолите технологическое покрытие - что-то вроде силикона. После нескольких экспериментов нашёл, чем удалить - ИПС. Ацетон и спирт не "берут". Хотя, возможно, дело в использованной ветоши - она довольно грубая - получилось что-то вроде очень-очень мелкой шкурки... Обезжиривание производил в том же растворе кальцинированной соды, в котором потом травил фоторезист. Концентрацию хлорного железа понизил вдвое - на всякий случай... Греть плату, покрытую фоторезистом - не стал вообще -так дорожки получаются чётче, а на адгезии нагрев почти не сказывается. В общем, примерно с пятой попытки - удовлетворительный результат.
Всем доброго времени суток. Фоторезист отслаивается потому, что его надо наносить на горячую плату примерно 80 градусов. И поверхность текстолита не имеет значения. Главное чтобы она была блестящей, а не сильно окисленной. Я даже отпечатки пальцев не стираю. После кучи эксперементов самый идеальный 100% способ бутерброд в ламинатор. Наклеиваеш 0,5-1 см края фоторезиста на плату, далее просто сдираеш пленку. Пехаеш ето все между двумя листами обычной принторной бумаги и в прогретый ламинатор раза 3-4. Прикатывает идеално, даже оторвать нереально, только в щелочи отмачивать. Я использовал самый дешевый китайский ламинатор за 400-700 руб.
Да еще забыл сказать: Дороги могут отваливаться из-зи сильной концентрации щелочи.
Я развожу 1 чайная ложка на 0,5-1 литр воды. Если больше и фоторезист не совсем свежий, будет большой шанс отслоения.
И еще
"по моим наблюдениям там нет оптимального времени т.е я не заметил разницы светишь 2 минуты или 5 минут меньше двух растворяется всё от 1.5 до 2ух лохмотья больше 5 не растворяется ничего."
На это проще всего сделать линейку. Печатаеш 1 мин, 2 мин и т.д. и по времени выдержки закрываеш. Ты увидиш переход от смытых букв к четким и обратно. Самое четкое выбираеш.
И еще
- uyra
- Потрогал лапой паяльник
Обломайте усы этой теме(закройте, на символе закрытой темы усы обломаны)! это в Фотоспособ.
Советую читать там!
Советую читать там!
прошу не флудить.
