Модуль расширения для сигнализации
Сообщение Deep »
Есть обычная GSM сигнализация с несколькими входами. Вход вешается на землю в нормальном состоянии, при тревоге вход на устройстве развязывается с землей.
Выходные разъемы датчиков - это обычное нормально замкнутое реле (реле замкнуто в состоянии покоя и при тревоге реле рвет цепь). Ясно, что для того, чтобы на один вход сигнализации подцепить несколько датчиков, достаточно собрать из них герлянду, в которой реле датчиков подключить последовательно.
Так я и сделал у себя на даче. Ну спустя 2 года эксплуатации какой-то из 5-ти последовательно подключенных датчиков начал лагать. Методом последовательного исключения датчиков, неисправный поймать не удалось. И родилась мысль собрать что-то типа контрольной панели или модуля расширения.
Идея проста: в модуль расширения заводятся сигналы от всех датчиков. От модуля расширения идет всего одна линия в сигнализацию. Сам модуль расширения светодиодом отображает тот вход, который был сработан. Устройство должно фиксировать состояния датчиков только при имеющемся на входе потенциале (или земли) от сигнализации, при снятии потенциала устройство должно прикращать фиксировать состояния датчиков. Сброс должен осуществляться отдельной кнопочкой.
И еще очень важное треборвание - энергопотребление. Оно должно быть не только низким, а сверхнизким.
Не могли бы вы мне помочь нарисовать и посчитать схему, с учетом того, что я из разряда "собрать могу, а нарисовать нет."
