"Железная" демо версия
dnk_lite
Сообщение dnk_lite »
Здравствуйте, усатые!
у меня возникла такая идея: имеется электронный блок и аналоговая приставка к нему (усилитель), каким образом можно реализовать ДЕМО к нему, чтоб устройство без каких либо манипуляций было ограничено или работало условный срок?
идея как контроллером осуществить банальное отключение питания меня не впечатляет, тк это "взломать" как, извиняюсь, "два пальца обоссать".
у кого какие мысли возникают по этому поводу?
dnk_lite
Re: "Железная" демо версия
делаю устройство под заказ, а уверенности что за него заплатят полную стоимость у меня нет...
skk
Сообщение skk »
МК+реле
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
aen
Сообщение aen »
dnk_lite писал(а):З работало условный срок?
Срок то какой?
Часы, месяцы, годы?
skk
Сообщение skk »
минут 30 хватит чтобы понять что это работает :))) :)))
Max
Админ
Сообщение Max »
Не очень понимаю, какое отношение эта тема имеет к аналоговой технике. А что до контроллера, то почему это просто его взломать? Насколько я помню, после прошивки контроллер можно залочить так, чтобы прошивку даже прочитать было невозможно.
skk, предупреждение.
dnk_lite
взломать не сам контроллер, а перекинуть перемычку на реле) программно это не проблема, да, а вот железно... мне например бы не стоило труда найти этот ключ.
что можно еще придумать?
а условный срок. ну допустим 30 мин и он рубанулся до следующего перезапуска.
как можно закомуфлировать систему подачи питания например?
dnk_lite
Max писал(а):Не очень понимаю, какое отношение эта тема имеет к аналоговой технике.
ну не знаю, и к цифровой тоже прямого нет. а я ориентируюсь по аналоговой.
А если поставить генератор шума к усилителю? какую шумелку можно поставить в диапазоне звуковых частот?
dnk_lite
мк+реле и залить плотным составом, чтоб не отковырять, а наружу набор перемычек чтоб можно было вводить двоичный ключ :))
только тогда не ремонтопригоден станет (
uldemir
Сообщение uldemir »
В цепь где есть большой ток поставить резистор с термопредохранителем: нагрелся - отключился. Иль деталь полудохлую. Был у меня случай с КТ315 - нагревался и отсыхал.
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Поставить что-то вроде термостата. Или таймера на лог микросхемах. Когда таймер подходит к концу или схема перегревается, можно скажем увеличить ток в схеме - сгорает предохранитель. Все дело заливается эпоксидкой, реализуется в виде платы в слот. Когда покупается полная версия - подается "полная" версия платы. На лог микросхемах - их не жалко под эпоксидку: они дешовые.
Еще придумал: внутрь такого блока ставится. Что-то вроде микросхемы коммутатора, внутри дешёвый аккумулятор как в видаках были или батарейка. Сел источник - схема размыкается.
Только главное не выкладывать здесь на форуме конечный результат работы, а то мало ли. :kill:
PICmaker
Сообщение PICmaker »
берите деньги вперед, или хотябы половину суммы. Радиолюбители халтуры не делают и на халяву не работают. PS ктож эти такие супчики кторые хотят надирить нашего брата, подать их сюда, надрать им ... когтями :twisted:
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
А не импульсный ли у устройства БП? Если вдруг на базе 494, то на её компараторе и ионисторе сделать блок отключения с петлёй гистерезиса побольше, чтоб не включался, пока не "остыл". Допустим 15 мин поработал и два часа стоит улыбается. Или вообще где-нибудь в устройстве закамуфлировать тини13, лишь с торчащем наружу 1-wire. На нем, кстати, можно и "шумелку" в усилитель организовать, что-то более ёмкое типа тини85 можно обучить даже голосом говорить. Но надёжнее всего просто не отдавать устройство, пока не стукнули по лапам.
"Привет!" - соврал он.
dnk_lite
спасибо, много интересных идей было...
скорей всего придется ставить эл. ключ в схему и закомуфлировать или залить.
Интересно все таки то где можно из него сделать полную версию посредством ввода ключа или др способом.
а так можно было б спалить после 30 мин :))
ino53
Сообщение ino53 »
Когда-то делали оборудование для дискотеки, были такие-же сомнения. Взяли таблетку нафталина, подперли ею микрик(в шкафу места хватало), контакты на УЭ тиристора Т320 -таблетка такая примерно 80мм в диаметре- и параллельно питанию после автомата. Через пару месяцев таблетка испарилась (как раз перед новым годом) и крутые бизнесмены прибежали к лохам-электронщикам с пачкой зеленых.
ploop
Сообщение ploop »
Я бы так сделал: Заказчику ничего не говорить, продавать как-бы полнофункциональное устройство. Далее - таймер на несколько недель вперёд (на том же МК). Несколько ключей на полевиках, которые коммутируют питание на критичные узлы устройства, в обход предохранителей.
Суть такова: Если заказчик честно платит деньги - сказать ему про секрет, и как отключить таймер. Если нае*ет, пусть пользуется... недельку-другую... потом весь девайс с красивыми световыми эффектами и вонью выгорает, и становится полностью неремонтопригоден.
ЗЫ:
PICmaker
Долго пытался вспомнить, когда же я такое написал... пока на ник не глянул :)
Aheir
Сообщение Aheir »
Если есть МК, то я делал проще, без дополнительных элементов. Пишется элементарный алгоритм проверки содержимого ЕЕПРОМ МК при старте контроллера: проверяем значение счетчика и контрольного числа в определенных ячейках, если все ОК - увеличиваем счетчик в ячейке и работаем дальше, если счетчик больше заданного или что-то не так с контрольной суммой - просто тупо пустой цикл навсегда... Естетсвенно, защищаемся лок-битами. Т.е. получаем устройство, полностью работоспособное на определенное количество запусков. Естественно, слабо подходит для "неотключаемых" устройств (для них можно делать на таймере, не сильно сложнее). После получения средств - отправляем контроллер без этой "фичи" - и все дела... )
sem238
Сообщение sem238 »
Самоликвидация взрывом. :(
А еще лучше не имейте дел с мудаками.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
dnk_lite
да, но встречают по одежке...
ps: добросовестно заплатили.
ARV
Сообщение ARV »
DS1821 неплохо подойдет для защиты по температуре :) если есть нечто в вашей системе, что за 30 минут нагревается до 60 градусов (например), то этот чип срабатывает и какой-то сигнал тупо садит на общий провод. порог срабатывания защиты можно сделать почти любым. внешне эта микросхема не отличается от транзистора, особенно если стереть надпись :) после оплаты тупо выкусываете его (чтобы никто не видел!!!) как вриант - перепрограммируете на другой порог нагрева, например, 120 градусов, т.е. заведомо недостижимый... и называете это все честно и откровенно "функция защиты от перегрева" :))) и пусть кто-то вас потом обвинит в нечестности или некорректности по отношению к заказчику :)))
