не работает мазэрборд
два года назат зделал так назэваемй абгреид кеиса, мазэрборд сохранил, селерон, сокет 478 . понадобилас а не работает почему?
Батарейку из мамки вынимали?
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
если ета http://i047.radikal.ru/1006/ae/eacf771a5559.jpg батареика то да винимали
А напряжение на ней мерял?iliich писал(а):если ета http://i047.radikal.ru/1006/ae/eacf771a5559.jpg батареика то да винимали
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Должно быть порядка 2,8-3В, если нет, то меняй. Некоторые матери с дохлой батарейкой, вообще не подают признаков жизни (загрузки). Из личного опыта.
как говарият ета батареика отвечает за биос , или я иа ашибаиюс, дажэ кулер не наченаит крутитсия
Да.
вставил новю батареику, на тестере давала 3.0в сиравно не заработала плата. што можт ишё бить такова?
напряжение на контактах кнопки какое? питание южника сколько вольт? генерация на часовом кварце есть?
А по неисправности могли просто статикой что-либо убить
CPU cel 2.26/256k/533MHz так написано в документе, свои не смог вибрат http://ru.msi.com/program/products/main ... hp?UID=644zalman писал(а):напряжение на контактах кнопки какое? питание южника сколько вольт? генерация на часовом кварце есть?
питание южника сколько вольт? http://i047.radikal.ru/1006/ae/eacf771a5559.jpg где измерит не подскажыте?zalman писал(а):напряжение на контактах кнопки какое? питание южника сколько вольт? генерация на часовом кварце есть?
генерация на часовом кварце есть? ето тоже не знаю , што значет?
А по неисправности могли просто статикой что-либо убить хотите скозат што случаино я штота испортил?
Вот здесь и здесь огласите напряжения пожалуйста.
1)Трехногий стабилизатор 2)Кнопка включения
Да, напряжения мерить в дежурке после подключения блока питания
http://s57.radikal.ru/i156/1006/a0/a3a6b6234a97.jpg Трехногий стабилизатор измерил как показано палачкои. а кнопку вклучения сверху начал с галубо- чорной и вниз
Чет маловато на кнопке включения должно быть 2.5-4.5 вольт.
На фиолетовом проводе с блока питания напряжение не просаживается? 5 вольт есть?
