Термоусадочные... бутылки. :)
Сообщение Borodach »
На форуме Датагора была выложена интересная технология по использованию пустых пластиковых бутылок для "упаковки" трансформаторов и других деталей.
Думаю всем будет очень интересно на это посмотреть... . :)
"Очень многие любители собирая ламповые усилители применяют так называемый "открытый дизайн" когда радиолампы и трансформаторы установлены на верхней крышке усилителя. При таком расположении силовых и выходных трансформаторов встает проблема как придать трансформаторам более элегантный внешний вид, защитить от повреждения сам трансформатор и уберечь от контакта с высоким напряжением себя любимого и своих близких.
Чаще всего для трансформаторов изготавливают защитные колпаки из металла или пластика. Часто в ход идут банки для специй, кастрюли или другие подсобные материалы.
Предлагаю быстрый, простой, и чрезвычайно дешевый способ облагородить вид выходных и силовых трансформаторов.
Из инструментов понадобятся ножницы, нож и строительный фен. В качестве расходного материала будут выступать пустые пластиковые бутыли из под любимых всеми напитков. Используется свойство термоусадчивости этой пластиковой тары.
Берем трансформатор и кусок пластиковой бутыли. Длину куска бутыли лучше взять примерно в два-тир раза больше высоты трансформатора. Потом лишнее отрежем.
Трансформатор ставим на деревянную подставку, сверху надеваем кусок бутыли и включаем строительный фен.
Температуру на выхлопе фена я поставил 350с* Материал из которого сделаны бутыли ее выдерживает с легкостью, только сильно сжимается от нагрева.
Придерживая бутыль начинаем нагрев. Постепенно пластик сжимается плотно охватывая трансформатор со всех сторон.
После того как трансформатор остынет, можно срезать все лишнее. Вот примерно так. С первого раза может и не получиться все красиво. На моем примере видны складки, которые мне разгладить и выправить уже не удалось. Надо было лучше придерживать края бутыли при прогреве. Способ хорош еще и тем, что такой "бандаж" можно довольно легко снять и все переделать по новой.
Учтя свои ошибки я запаковал в прозрачный пластик другой трансформатор.
С ним получилось гораздо ровнее. Особенно после того как было срезано все лишнее.
При помощи аэрозольной краски этот трансформатор был выкрашен в черный матовый цвет. Краска держится на этом пластике очень крепко. Особенно если перед тем как обсаживать бутылку вокруг трансформатора ее с наружной стороны до состояния белого мата зачистить мелкой наждачной бумагой.
Что получилось в итоге видно на фотографиях.
На последок скажу, что перед тем как паковать трансформатор в такой пластик очень желательно припаять к выводам длинные провода от необходимых обмоток. Иначе потом это будет сделать очень проблематично . Вот такой вот примитивный способ. Но может кому то он окажется полезным.
Tank
http://forum.datagor.ru/index.php?showt ... entry65608
(47.06 КБ) 893 скачивания
(51.12 КБ) 572 скачивания
(63.55 КБ) 2386 скачиваний
(48.43 КБ) 664 скачивания
(39.87 КБ) 898 скачиваний
(48.41 КБ) 910 скачиваний
(45.74 КБ) 612 скачиваний
(40.82 КБ) 808 скачиваний
(39.63 КБ) 2460 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Насколько я понимаю пластик после остывания получается довольно твёрдым, а потому можно упаковать, например, разваливающийя, но любимый фонарик! Определённо интересный способ, спасибо автору.
Именно так. Одними трансами можно не ограничиваться... . :)
Сообщение karrr »
потрясающе :wink:
Сообщение Neko72 »
Оригинально
Сообщение бабай »
Очень сексуально ..........маленькое черное платье от Поля Готье и рядом ........не стояло :)))
Сообщение RU0AJP »
Отчень любопытно надо нароботе будет кабельщикам подсказать может они технологию на вооружение примут и усовершенствуют :)
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение Gudd-Head »
100пудово надо будет попробовать... есть повод купить сиську пива :beer: :)))
Сообщение AL.EX »
RU0AJP писал(а):Отчень любопытно надо нароботе будет кабельщикам подсказать может они технологию на вооружение примут и усовершенствуют :)
Давно уже используют, ещё с 90-х.
Для изготовления защиты муфт при сращивании кабелей (лучшая защита от удара острым предметом)
И при заделки конца кабеля при подключении к ВРУ.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Antifritz »
Такой метод был опубликован еще в журнале "Моделист-конструктор" 70-х-80-х годов. Там предлагалось так изготавливать корпуса для моделей. Вырезалась деревянная (или из другого жаропрочного материала) болванка сверху надевалась бутылка и в печь, достать, обжать, лишнее срезать, болванку достать и корпус готов.
Antifritz писал(а):Такой метод был опубликован еще в журнале "Моделист-конструктор" 70-х-80-х годов. Там предлагалось так изготавливать корпуса для моделей. Вырезалась деревянная (или из другого жаропрочного материала) болванка сверху надевалась бутылка и в печь, достать, обжать, лишнее срезать, болванку достать и корпус готов.
Чтото я не помню, чтобы в 70-х и даже 80-х годах были широко распространены ПЭТ-бутылки... :))
Вернее, мне они тогда вообще не попадались... :(
Сообщение skyther »
а как с охлаждением? то же трансформатор грется любит.
Сообщение AL.EX »
А их тогда и не было. :)
Там о бутылках из под обычной бытовой химии говорилось. Типа шампуней.
Они действительно хорошо "плыли" при высокой температуре.
А некоторые даже в горячей воде размягчались.
P.S Есть этот журнал.
Сообщение vold »
Подтверждаю и прекрасно помню этот М-К.
Новое-это хорошо забытое старое! :)))
Чего впустую флудить? Выкладывайте статью... . :)
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Как то тупо обжимать весь трансформатор, а вот катушки отдельно при сборке защищать так, было бы недурственно. Попробую.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение vold »
Совет: Если вам нужно выбросить несколько бутылок, а в пакет они не влазят, открутите пробку и покрутите их за резьбу над пламенем газовой плиты. Они уменьшатся в несколько раз и всё поместится! :))) :idea:
vold писал(а):Совет: Если вам нужно выбросить несколько бутылок, а в пакет они не влазят, открутите пробку и покрутите их за резьбу над пламенем газовой плиты. Они уменьшатся в несколько раз и всё поместится! :))) :idea:
А ещё можно выпустить из них воздух и спрессовать. Тогда они станут размером примерно с домашний тапок :)
Китайцы так и делают, сплющивают бутылочный пластик и мешками увозят из России к себе домой. Как вы думаете для чего...? :)
Сообщение vold »
Неужели едят? :shock:
Или обтягивают что не попадя?
Вернуться в «Корпуса»
