Супер-мощный фонарь
Сообщение General »
Занимаяь ночными-экстримальными играми мне нужен был хороший фонарь... Смотрел статьи в и-нете, читал... И в результате появилось несколько тем для рассуждения.
1) как и из чего сделать термостойкий отражатель?
2) Реально ли использовать газоразрядную лампу?
3) Если ставить диод... Кто в этих светодиодах разбирается? )) Их такое колличество! Просто глаза разбегаются...
Основные задачи-
Выполнить фонарь с максимальной производительностью.
Фонарь должен быть очень мощным и в меру прожорливым.
В компании "мастер-кит" есть отличное устройство ... небольшая плата, на ней 3 сверх-мощных светодиода (мощнее 1Вт каждый), к нему идет блок управления мощностью, стабилизатор какой то... предохранитель. Светит просто шикарно! Но... Но если погрузить эти диоды в хороший отражатель - будет супер! Как мне кажется... Так как можно сделать его?
Газоразрядная лампа... Что это? Это непростое устройство не часто попадает в руки любителей... Если кто-нибудь что то знает о них - расскажите пожауйста о минусах, плюсах. Реально ли от 12ти вольт запить её ? Ну речь конечно же идет не о лампах дневного света))
У меня есть несколько хороших отражателей из стекла, но что можно сделать источником света? Ставил галогенку от дальнего света... хорошо, но небольшой аккумулятор сажается крайне быстро) Альтернатива - светодиод. Вот только какой? Разнообразие их очень велико. Может знает кто-нибудь о них что то? Хорошо было бы поставить в эту фару диод ватт так "дцать" :) Ну или больше.... Такие диоды есть вообще? Именно с большим колличество люменов...
Если взять 1 микросхему, пару светодиодов, проволку и резистор - можно собрать забавного жучка :с)
Ну... или из транзисторов , резисторов - человечка)
MIF
Сообщение MIF »
Три светодиода по 10 Вт каждый, с регулятором тока, выведенным наружу, решат проблему света и установят проблему с приобретением аккумулятора от ноутбука. Такой аккумулятор потребует специальную схему заряда и контроля.
Современный аккумулятор от ноутбука - литиевый, к примеру у меня на столе стоит 10,8 Вольт 4,8 Ампер\час. То есть ёмкость у него около 50 Ватт\час, что позволит целый час пользоваться 3х10 Ватт светодиодами на полной мощности.
Под светодиоды понадобится разумная конструкция радиатора. Светодиоды и аккумулятор + регулятор тока с работой и корпусом, - всё выглядит под 100-200 долларов, если делать самому.
А в остальном, всё хорошо. :)
Последний раз редактировалось MIF Вт июн 22, 2010 14:51:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Мощный - понятие относительное. Скажите хотя-бы, на какое расстояние нужно видеть? И какой угол? Подобрав отражатель (или оптику), можно добиться малого угла, увеличив расстояние, ну и наоборот.
Фонарь с одним диодом на 9Вт "тёплого" цвета в полной темноте позволяет свободно видеть на 100-150 метров. Проверял лично.
Ну и регулятор мощности нужен, не всё же время светить на максимум...
Сообщение General »
Вообще идеей было создание реально мощного фонаря... Светил он чтобы не хуже дальнего света, в плане на открытом участке... ну киллометр может, )) В помещении - вся комната освещенна.... По этому о газорязрядных лампах и задумался
Сообщение Brigadir »
Действительно мощно светят галоген и ксенон. светодиоды пока слабоваты, хоть и меньше потребляют. Ну и законы физики не очень то и обманешь: хочешь мощное освещение - смирись с большим потреблением энергии.
А поболтать?
Сообщение ploop »
Ну вот и ответ - фару и автомобильный аккум :)
Для фонарей их вполне хватает. А если человеку фара нужна, то уж извините...
Есть у меня на работе мощный светодиодный фонарь(по моему называется Светлячок). светит ярко и долго(на 8 часов хватает аккумулятора, который влезает в карман). Но... для ближнего освещения. Автору надо: далеко, узким пучком и ярко. Светодиодный однозначно не справиться с этой задачей. самому "городить" отражатель - тоже полная фигня(дешевле купить готовый фонарь за сущие копейки в Ашане). Но если "руки чешуться" - почему бы и не почесать их об напильник :))
А поболтать?
Сообщение ploop »
Да есть готовые отражатели, даже линзы. Корпуса разные. Просто друг подводной охотой занимается - наконструировал этих фонарей целый мешок. Правда там такие мощности не нужны... Но светят очень неплохо, а оптикой свет вообще можно в луч собрать...
Если увижу его в аське - попрошу ссылок.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):светодиоды пока слабоваты, хоть и меньше потребляют
После появления мощных светодиодов, больше не должно возникать вопросов, что поставить в фонарик. Есть светодиоды мощностью доли ватта, а есть мощностью десятки ватт.
Сообщение serg_svd »
есть вариант. Только энергоемкость аккумулятора надо рассчитать. Берете китайский фонарь под свинцовый герметичный акк и ставите внутрь ксеноновую лампу и блок розжига. Светить думаю будет просто супер для ваших потребностей
Сообщение >TEHb< »
5Вт светодид 300 ма ток оптика 5' светит как джедайский меч: высвечивает каждую пилинку в воздухе. Если светить на потолок, то освещённость в комнате сравнима с 20Вт лампочкой. Поставил 30', ибо лично мне надо не сталь резать, а фонарик. Когда-нибудь доделаю, посмотрите на результат и поймёте достаточно этого или нет.
Сообщение Секретный кот »
Светодиоды для дальнего света, особенно маломощные – пока что полная хрень. Это всё равно что считать, что лазерная указка ярко освещает. Кстати, отражатель диодам вообще побоку, т.к. корпус уже содержит линзу :))
Вот реально яркий фонарь на базе автоксенона, нескоро однако появится превосходящий его диодный аналог :(.
Сообщение General »
Эх... ни как не могу найти статью, где мужик поставил в фонарь газо-разрядную лампу и светил чуть ли не до луны )) Я думаю вам интересно было бы посмотреть.
По крайней мере от свечения можно было бы и яичницу поджарить и сетчатку глаза спалить в момент)
Секретный кот писал(а):Вот реально яркий фонарь на базе автоксенона
Про него и говорил. Статья как-то попалась.
Насчет светодиодов слабо верю, чтоб 5W и 300мА
Имею небольшой фонарик, купленый на DX, со светодиодом Cree 3Вт. при питании от одного литиевого элемента ток 800мА. Светит конечно хорошо в помещении. Но на улице не более 50м и рассеивается. Хотя и лучше чем фонарь с лампочкой накаливания при сравнимых габаритах оптики
Сообщение ploop »
И экономичность. Я и говорю, что в обычных фонарях светодиоды рулят. А автору джедайский нужен :)
Сообщение Bond »
автору прожектор нужен
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение ploop »
Он от 17 вольт питается? :shock:
Да, и если высвечивает каждую пылинку - это только минус. Попробуй пройтись с ним в тумане - тебя лучом ослепит, а под ногами ничего не увидишь. Намного лучше желтого цвета, в глаза не бьёт, зато всё видно.
Сообщение >TEHb< »
Честно говоря на улицу с ним я ещё не выходил, но в конечном итоге будет стоять 30' оптика. Питается от обычных 3-4 В. Светоотдача у него раза в 2 больше чем у тех, что мне попадались до этого (3 Вт), но вероятно то были перемаркированные 1Вт. Короче в пределах комнаты светит офигенно, надо на улице его на ампер запустить, вот тогда и станет ясно что к чему. Скажем так, по сравнению с тем, что у меня светит на рабочий стол (последовательно 2 на 3Вт 350 ма нейтральный белый) световой поток у него примерно такой же, только тёплый белый, что ещё больше усугубляет ситуацию.
Сообщение ploop »
А как тогда 5Вт и 300мА? Или на светодиоды закон Ома не распространяется? :)
Сообщение General »
:idea: Закон Ома... :shock: да, точно. его тоже нужно учитывать! :))) :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
