народ! подскажите пожалуйста в разработке ЦУ
Закрыто
Сообщение 366jek366 »
необходимо разработать ЦУ (передатчик), позволяющее передавать на значительном расстоянии (метров 8-10) управляющие команды на другое ЦУ (приемник).
Приемник должен представлять собой модуль (в состав которого явно будут входить микроконтроллеры, элементы сопряжения,..) плюс механическая кнопка (которая должна будет нажиматься после поступления управляющей команды).
Передатчик, так же в качестве модуля, должен соединяться с ПК (либо через USB, либо через COM порт – не важно). На ПК планируется написание интерфейса программы, отображающего элементарно кнопку подачи команды, ну и окно, на котором будет виден результат («кнопка нажата» или «кнопка не нажата).
Идея состоит в том, чтобы управляющая команда, подаваемая с компьютера, через передатчик, в качестве сигнала поступала на приемное устройство (по радиоканалу)..далее происходит нажатие кнопки, и по обратному каналу квитанция о нажатии поступает на устройство, соединенное с ПК..на экране компьютера отображается результат. По логике получается, что оба устройства имеют приемо-передающие элементы( rfPIC12F675 думаю подойдет).. Вот в принципе и все...буду очень признателен за помощь
Вот Ваша тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=31798
Зачем дубли делаете?
aen
Сообщение vovik15 »
как вам такой вариант
http://www.trt.ru/
смотреть с правой стороны в колонке : наши разработки
Закрыто
Вернуться в «Умные мысли»
