ванна для травления печатных плат
Сообщение vovik15 »
предлогаю вашему вниманию ванночку для быстрого травления печатных плат
Известно,что процесс травления проходит более быстрее,если поддерживать определенную температуру раствора
так - же можно добиться более быстрых результатов,если раствор постоянно перемешивать
Таким образом ,если соблюсти все вышеперечисленные условия,то процесс травления можно сократить до нескольких минут
Эскиз устройства приведен во вложении
если у вас имеются какие - замечания,и предложения по модернизации,пишите
я думаю что эта тема будет многим полезна :)
(21.59 КБ) 1478 скачиваний
Сообщение Skysmoker »
Есть уже такая тема. :)
Да и девайсов таких и в Инете, и на сайте - завались... :) И они куда проще, дешевле, и сердитее. :)
Кстати, автонасос в такой агрессивной среде ДОЛГО НЕ ПРОТЯНЕТ.
Магнитная мешалка, имхо, надежнее: хоть рабочее тело с раствором не контачит... :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение vovik15 »
а можно поподробнее про магнитную мешалку?
если честно,в первый раз слышу
vovik15 писал(а):а можно поподробнее про магнитную мешалку?
Берется магнит, запихивается в стеклянную ампулу или в другую оболочку из инертного материала, и кладется на дно ванны; Под днищем располагается моторчик с диском. На диске укреплен второй магнит, который таскает ампулу по днищу ванны, перемешивая раствор. :)
Неплохие результаты дает продувка раствора пузырьками воздуха.
Еще одна схема навскидку: ванну делаем высокой, платы располагаем вертикально в специальном держателе; держатель вешаем на кривошмп. Трясение плат в растворе в таком положении тоже ускоряет процесс в несколько раз.
Тему на тутошнем форуме искать лениво, но там есть и схемы и фото самых разнообразных травильных ванн на всех мыслимых принципах действия. :)
Сообщение vovik15 »
уважаемый,а вы сами сможете сказать что написано на 47 странице форума?
я тоже так думаю,многие люди просто не станут ратся в таких глубинах
а тему я создал просто потому,что думал что это кому - нибудь пригодится
vovik15 писал(а):уважаемый,а вы сами сможете сказать что написано на 47 странице форума?
А поиск поюзать что - религия не позволяет? :))) :))) :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Раздел (в котором кстати всего 6 страниц), посвящённый изготовлению плат, доступен с главной страницы форума. Даже поиск не требуется.
Сообщение Сериг »
не насосо более 5 минут не выдержит,проверенно :))
Сообщение Brigadir »
Создал, Молодец. Но не там где следует. Для этого есть глава: "Изготовление PCB"
А поболтать?
Самая простая ванночка для травления плат - обычный полиэтиленовый пакет... Помещаем в него плату, заливаем травящим раствором, по необходимости - пакет можно помять руками для перемешивания раствора или поместить в горячую воду для подогрева... :))
Сообщение SeregaT »
Особенно очень удобно, когда пакет порвётся об острые углы платы 8) Тут и так, как не старайся, обязательно капнешь, куда не надо.
Сообщение _RUS73_ »
Можно немного упростить конструкцию используя в качестве нагревателя мощные резисторы.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Сериг »
а,куда пары от воды идут извините?тоесть че если включился нагреватель хрень раздулась и ба-бах ,и прийдется убирать всю кухню,вы же там собираетесь ее пробывать? :shock: :o :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Сообщение SeregaT »
Сериг писал(а):а,куда пары от воды идут извините?
А Вы, извините, раствор хлорного железа кипятить хотите? :shock:
8)
Сообщение Сериг »
нет но ванна судя по рисунку вода кипятится а она запярта :shock: :o она греется и греет хлор у воды появяятся пар ну и что дальше вы понимаете,нетак ли? :) :) :)) :)) :P
Сообщение Alex_EXE »
А на сколько ватт понадобятся резисторы для разогрево пол литра раствора ХЖ и какой ток нужно будет подать (при 12В)?
Все хочу сделать нагреватель, но пока не смог достать пробирки.
Сообщение _RUS73_ »
Резистоты бери на 10Ом 10вт. Думаю штук 5 хватит. Как соединять их, последовательно или паралельно смотри сам, по своему источнику питания. допустим мы соединили их паралельно. Имеем нагреватель с сопротивлением 2ом и максимальной рассеиваемой мощностью 50ватт. По закону Ома высчитываем что для получения 50ватт рассеиваемой мощности для резистора сопротивлением 2Ом, нужно питать его напряжением 10вольт, при этом ток потребления от источника составит 5ампер.
Последний раз редактировалось _RUS73_ Вт авг 03, 2010 17:05:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение falkonist »
Не знаю, как-то всё слишком просто получается... Наверное, надо ещё поставить 4-ядерный Пентиум с Вистой, чтобы следил за процессом травления :kill:
У меня травящаяся плата просто плавает по поверхности р-за хлорного железа медью вниз. Продукты травления тут же оседают на дно. Время травления сейчас (в жару) - порядка 15...20 минут. Зимой - ставлю в емкость с горячей водой (водяная баня). 20...30 минут. Никаких насосов и т.п. Дёшево и сердито.
Псевдопроблема, IMHO.
[quote="falkonist"]Не знаю, как-то всё слишком просто получается... Наверное, надо ещё поставить 4-ядерный Пентиум с Вистой, чтобы следил за процессом травления :kill:
А что? Наши пацаны очень продвинутые: им Пень приладить к ХЖ - как 2 пальца об асфальт, ещё и сотик Нокия подключат - будет сообщать об окончании травления через СМСку. Запросто... :)
А поболтать?
Сообщение coverdale »
уже 30 лет травлю только азотной кислотой-замечательный процесс :)))
Вернуться в «Умные мысли»
