Надо сделать счетчик импульсов...
Сообщение Tranzistor79RUS »
В общем такая тема:Луч от лазерной указки падает на фотодиод периодически прерываясь.Нужно сделать так что бы этот счетчик считал до 5, а затем включал :shock: :shock: СУПЕР АГРЕГАТ :shock: :shock: (какой не скажу,не просите).
Сообщение Света »
Ну так ставьте счётчик К561ИЕ8 или ИЕ9 и с нужного выхода берите сигнал на включение.
А можно схемку???Хотя бы примерную!!!
Сообщение timer32 »
Tranzistor79RUS писал(а):А можно схемку???Хотя бы примерную!!!
Примерно так, остается прикрутить входное ус-во для лазерной указке желательно без дребезга.
Сообщение timer32 »
Проверил симуляцию вроде работает, фоторезистор поменять на ИК фотодиод.
Всем спасибо!!!На днях спаяю!!!
Был в радиомагазине.У них только К561ИЕ9!!!!Схема подойдет к ней???
Сообщение kolobok0 »
Tranzistor79RUS писал(а):...только К561ИЕ9!!!!Схема подойдет к ней???
ОФФ:
это суперсекретная инфа :)))
возьмите справочник (даташиты) на одну и вторую. гляньте в чём отличия. неужели сложно? тем боле посыл в нужном направлении дали. если не охота - тогда платите = дайте другим заработать. зачем это Вам? если нифига не греет душу то? Зачем тратить самое драгоценное в Вашей жизни то - ваше время? на всякую хрень.
(круглый)
Сообщение Arlleex »
timer32
с твоей обвязкой реле транзистор долго не продержится.
А вот с фотодиодами - мне по-лучше расскажите про обвязку....
Сообщение Arlleex »
да, и еще, не спеши со схемой. Автор не указал полный алгоритм работы устройства.
Сработать должно сколько раз? 5 импульсов прошло - сработало устройство, а если еще 5 импульсов проскочат? что должно произойти?
Если сигнал переодический - например, прошло 5 человек - устройство включилось, прошло время, выключилось, затем, проходит еще 5 человек, устройство опять включается и тд.?
Сообщение timer32 »
По моей схеме пришло 5 импульсов реле сработало и остается вкл. до прихода 6 имп. который устанавливает счетчик в Q0.
Цикл опять повторяется.Автор конечно из-за супер секретности схемы не указал сколько времени должно стоять реле под током. А транзистор проживет очень долго, если поставить слаботочное реле или транзистор помощнее на радиаторе, ну и диод
паралленьно обмотке.
Сообщение Meteor »
timer32 писал(а):Автор конечно из-за супер секретности схемы не указал сколько времени должно стоять реле под током.
Закрадываются подозрения, что после подачи 5 импульса, автор "включит" черную дыру... и тогда совсем не важно будет что произойдет...
Извиняюсь за офф топ
Stalker46 писал(а):да, и еще, не спеши со схемой. Автор не указал полный алгоритм работы устройства.
Верно,устройство должно работать циклически.
Сообщение Arlleex »
только он вроди до 4 считает.
вот смотри.
Изначально мы сбросили счетчик, активный 0й выход. далее - 1й импульс - 1 выход, 2 импульс - 2 выход, 3 импульс - 3 выход, 4 импульс - 4 выход - и тут на 4 выходе реле сработало... т.е. счет ведется до 4.
так что резистор к 1 ножке, а ресет - к 5.
Сообщение timer32 »
Если сдвинуть на одну ногу вниз, то первые пять импульсов вкл. реле,но следующие циклы будут вкл. от шести импульсов.тк
следующий импульс сбросит реле и он будет считаться первым+ еще пять импульсов и того получается 6. Автор не указал
как долго будет находится реле под током, если включить на некоторое время,тогда можно сделать принудительный сброс в Q1.
Сообщение Meteor »
Добавьте в предложенной схеме одновибратор - это позволит избежать ситуаций, при которых, происходит обнуление не всех регистров.
Сообщение Arlleex »
у тебя схема будет ловить каждый 4-й импульс.
Изначально счетчик сброшен в 0. Поэтому на 0 выходе мс активный уровень. 0000000001
Проходит 4 импульса от датчика - 0000000010, 0000000100, 0000001000, 0000010000 и реле включилось. А надо 5 импульсов.
А на 5 импульсе у тебя сброс в 0000000001. и так по кругу.
Сообщение Света »
А ты посчитай пятый импульс как первый... :))
timer32 писал(а):Автор не указал
как долго будет находится реле под током, Q1.
Секунд 30 вкл и 15 выкл и так часов 12 как минимум.
Сообщение timer32 »
После того , как автор скрипя сердцем выдал еще кусочек инфы, то схема приобрела такой вид.
