вопрос по tda 8571j
- 0028802
- Открыл глаза
- Контактная информация:
вопрос по tda 8571j
всем здравствуйте! Купил сегодня данную микросхему, нашел схему включения, но никак не получается нарисовать печатную плату(( может кто поможет?
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
Re: вопрос по tda 8571j
В даташите есть.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... 8571J.html
sergeisams
- Друг Кота
Если усилитель в единственном экземпляре, то и печатная плата не нужна. Там же, кроме входных конденсаторов, нет навесных деталей.
мдааа ну и микросхемы клепают
прилепил + и землю и динамики и слушай и не надо никакого монтажа
звук кстати тоже УГ
звук кстати тоже УГ
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- 0028802
- Открыл глаза
Нарисовал печатку, собрал - не пашет(((
- 8571J.lay
- Рисунок печатной платы.
- (23.54 КБ) 1204 скачивания
0028802 писал(а):Нарисовал печатку, собрал - не пашет(((
А куда девал 15 вывод?
Без него работать не будет.
- 0028802
- Открыл глаза
т.е его надо через резистор на плюс кидать?nik-as писал(а):0028802 писал(а):Нарисовал печатку, собрал - не пашет(((
просто я только один раз собирал подобную схему с 8560q
- Максим_В
- Друг Кота
Странно вы как то плату рисуете, макросы не используете, надписи тем же цветом пишете, что и рисунок. Попробуй пойми чужую мысль.если она запутана.
- Максим_В
- Друг Кота
Не дождаться ответа. вот ваш покрутил немного. Номиналы не ставил , по даташиту смотри.
- 0028802
- Открыл глаза
добавил резистор, заработало))) спасибо, nik-as!
- 0028802
- Открыл глаза
Просто я на текстолите рисовал маркером, т к лазерного принтера не имею( а схему рисовал на скорую руку, но сейчас добавил резистор и все заработало)))Максим_В писал(а):Странно вы как то плату рисуете, макросы не используете, надписи тем же цветом пишете, что и рисунок. Попробуй пойми чужую мысль.если она запутана.
- 0028802
- Открыл глаза
на тдашках пока только опыт приобретаю, потом возьмусь за что-нибудь посерьезнее))glacier писал(а): звук кстати тоже УГ
