Как выпаять PGA?
Сообщение walkerru »
Привет!
Есть две платы. Нужно выпаять из одной остатки PGA чипа (по корпусу похож на 386 проц - керамика), выпаять из другой такой же чип и впаять в первую. Вопрос как?
Попробовал с отсосом. Внешний ряд контактов выпаял. Внутренние никак :( Особенно те, что присоединены к слоям питания.
Платы многослойные (минимум 4 слоя). Повреждать их тоже не хочется.
Неужели все-таки придется ИК-станцию делать? И даже с ней не сильно понятно, как выпаять.
Да, по опыту electronix, уточняю, что чип - PGA - Pin Grid Array, с кучей выводов, пропущенных сквозь плату.
Сообщение uyra »
можно попробовать отпаять галагеновым фонарём. как - читайте архив новостей.
прошу не флудить.
Сообщение Drull »
uyra писал(а):можно попробовать отпаять галагеновым фонарём.
А можно и сжечь все по неопытности им,особенно дороги меж слоев от разрывов.
Я бы попробовал тем же оловоотсосом,только диаметр трубочки подобрать по размеру(примастрячить),чтоб не тереть.
Гильзы ведь стоят?значит можно окуратненько,не боясь за слои.
PS:За неимением возможности потратить кучу бобла на это хобби,я перепаиваю СМД микросхемы простейшей газовой горелкой.Получается изумительно!Только навык нужен...
see ya
Drull писал(а):PS:За неимением возможности потратить кучу бобла на это хобби,я перепаиваю СМД микросхемы простейшей газовой горелкой.Получается изумительно!Только навык нужен...
А где вы в PGA нашли SMD? PGA -- это корпус такой с проволочными выводами, которые пропускаются сквозь плату и припаиваются с другой стороны от корпуса.
Гильзы да, есть. Проблема в том, что паяльник не фига не плавит припой на тех выводах, что питание (имхо полигоны питания во внутренних слоях массивные), а более мощный паяльник стрёмно использовать, т.к. есть большой риск, что площадки поотваливаются.
uyra писал(а):можно попробовать отпаять галагеновым фонарём. как - читайте архив новостей.
Галогеновый фонарь использовать -- это вместо ИК-станции имеется в виду?
Сообщение Drull »
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8436
Особенно 15 пост - в домашних условиях
see ya
Спасибо! Буду пробовать. :beer:
Я таки-сделал это! :)
Пропустил литцендрат из нихрома под чипом два раза крест-накрест и скрутил концы. Грел феном и натягивал-покачивал за скрутку нихрома, пока не вылезло.
Если кто-то будет делать, обязательной нужно прогревать плату, можно тем же феном поводить минут 5 по всей плате, а затем выпаивать. А то ведет ее... сильно.
Всем спасибо, кто принял участие в моей задаче! :beer:
Все переставил и ничего, вроде, не сломал :)
А! Еще забыл написать: вся плата, кроме собственно чипа, была завернута в алюминиевую фольгу во время пайки. Чтобы другие SMD-компоненты не перегревались и не отпаивались.
Вернуться в «Практика»
