как покрутить шаговый движок без схемы?
Сообщение Farshmaher »
Господа-электронщики, здравствуйте) Есть двигатель с 6 выводами (так понимаю, 3 фазы, поправьте, если я не прав =) ) Воот) Короче хочу посмотреть, смогут ли они крутануть кое-какую нагрузку на своем валу, но схему управления пока не собрал, просто хотя бы на один полный оборот) Как это осуществить, очень нужно, хочу настроить все до сборки уже управляющей схемы и запуска в работу целого уст-ва).
Есть блок питания и небольшое кол-во деталей...если можно, по-минимуму деталей)
Заранее, спасибо)
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Сообщение WerenGlos »
По LPT через транзисторные ключи, от внешнего блока питания. С опторазвязкой.
Ну и программу надо.
Я не "Вы"
WerenGlos писал(а):По LPT через транзисторные ключи, от внешнего блока питания. С опторазвязкой.
А схемку мона?! Пжалста)))
Как-то так будет. Прошу прощения за корявость.
PS: Вместо светодиода - обмотка двигателя.
Поправка, землю фототранзистора к земле блока надо.
(9.9 КБ) 3900 скачиваний
Я не "Вы"
Сообщение Соник »
А какой ток нужен для полного открытия оптрона?
Сообщение >TEHb< »
WerenGlos , при такой схеме транзистор нужен обратной проводимости.
Соник , ток зависит от оптрона, должен быть написан в документации.
Последний раз редактировалось >TEHb< Пт июн 25, 2010 18:47:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shplv »
Farshmaher писал(а):Господа-электронщики, здравствуйте) Есть двигатель с 6 выводами (так понимаю, 3 фазы, поправьте, если я не прав =) ) Воот)
В шаговике - три фазы? Вы какую-нибудь литературу по шаговикам для начала почитали бы... Вот, например, хорошая статья
>TEHb<, этот транзистор и есть обратной проводимости.
Я не "Вы"
Сообщение Соник »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=20
Прочти сообщение от 15:06.
У тебя транзистор не откроется. Чтоб открылся надо на базу подавать "+".
Извиняюсь, протупил :oops:
Я не "Вы"
Вернуться в «Интеграция с ПК»
