Автомобильная радиостанция
Сообщение thermo »
Приветствую, уважаемые!!! На днях, находясь в просторах интернета я нашел довольно интересную схемку http://sgalikhin.narod.ru/radio.htm , но как говорилось в одном отечественном фильме" меня терзают смутные сомнения")))), а действительно ли эта радиостанция способна выдать такую мощность? хотелось бы узнать ваше мнение..премного благодарен :)
Остановившиеся часы - времени не останавливают )))))))
aen
Сообщение aen »
Конечно лучше в выходном каскаде вместо КТ922 поставить например КТ920В,
но автор поставил то, что у него в наличии было.
Сообщение judas »
Разработчика этой "РС" надо постукать деревянной колотушкой по бестолковке!
Не так за передатчик как за приемник, а именно за примененную эл. базу.
Хотя и за передатчик - тоже есть за что... :shock:
75w эта железка конечно не выдаст никогда в жизни. Автор наверно имел сказать 7,5W.
Чувствительность приемного тракта 7,5 мкВ, это вообще на уровне деревянного вещательного приемника! Для успешной работы надо как минимум не хуже 1,5мкВ, а стандарт для таких аппаратов 0,5мкВ.
Последний раз редактировалось judas Сб июн 26, 2010 20:27:52, всего редактировалось 2 раза.
US5WCM ex 315UR93 73!
Сообщение judas »
aen писал(а):Конечно лучше в выходном каскаде вместо КТ922 поставить например КТ920В,
Не согласен! С антенной чуть что - и транзистору сразу придет каюк! Проверено на практике.
Сообщение RU0AJP »
Да уш про мощь то при кпд в сто % и то 60 ватт получим а ту :dont_know: ну и реальный кпд непривышает при чм если я неошибаюсь 75 % вот и щитай . а сама схема попадалась в ж радиоконструктор конца 90х
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение thermo »
judas писал(а):Разработчика этой "РС" надо постукать деревянной колотушкой по бестолковке!
все это и означает, что " сомнения меня терзали не впустую" :) - вытянуть с этой аппаратуры такую мощность не представляется возможным при такой элементной базе :)
aen
Сообщение aen »
Я про 75 вт просто мимо пропустил. Там просто ошибка и мощность имеется
в виду 7,5 вт.
Транзистор КТ920В может раскачать 20 вт на 175 мгц, но работает при 12 вольтах.
КТ922 рассчитан на работу при напряжении 28 вольт, вот поэтому и сказал, что КТ920В здесь будет лучше. Его легче будет раскачать в пределах 10 вт на выходе.
Приемник понятно первый транзистор поставить КТ368.
После смесителя на 174ХА2 еще усилитель с усилением порядка десяти и тогда чувствительность будет порядка 1 мкв
Если уж делать хорошую, то примерно такую.
Ж. Радиолюбитель 10-1995 г
Правда там публиковались автомобильные станции и попроще, но тоже не сравнимые с тем, что автор темы привел.
Можно и на УМ передатчика там посмотреть и на примененные транзисторы..
(205.24 КБ) 572 скачивания
(35.44 КБ) 1974 скачивания
Сообщение thermo »
6....8 Вт мощность достаточна для связи на расстоянии порядка 17-25 км....или я ошибаюсь? но впрочем, попробовать, я думаю, стоит.. :) :)
Сообщение judas »
Такой мощности хватит, но кроме мощности должна присутствовать нормальная антенна и нормальный приемник. Но это отдельная тема...
Стандартные СиБи-шки идут с 4W и этого вполне хватает.
Сообщение thermo »
какой тип антенны :dont_know: рекомендован и наиболее эффективен для такого типа радиостанции?
Сообщение thermo »
я вот только не могу понять, что за микросхема D4? Или я возможно, просто не заметил :)
aen
Сообщение aen »
D4 синтезатор. Это просто обзорная схема. Это на Ваше усмотрение.
aen писал(а):там публиковались автомобильные станции и попроще, но тоже не сравнимые с тем, что автор темы привел.
Можно посмотреть подробное описание автомобильной радиостанции СВ с печатными платами ж. Радиолюбитель 1993 год. Номера 1, 3, 4, 12
Сообщение thermo »
aen
Сообщение aen »
Это довольно сложные радиостанции. Можно и попроще найти с приличными характеристиками, а можно из разных схем взять то, что нужно. Например если нужно только несколько каналов, то можно как и в Вашей обойтись несколькими кварцами и т.д.
Только придется над печатками посидеть. Можно также взять какую нибудь портативную станцию СВ, приделать к ней УМ порядка 5 вт например по такой схеме. Здесь при переходе на прием УМ тоже сам переключается.
Т.е. вариантов много. В этой схеме можно и УВЧ для приемника добавить.
