Подскажите как правильно поступить. Имеется микшер "Электроника ПМ 01" усилители собраны на К157УД2, необходимо заменить конденсаторы, но в схеме и на плате разные номиналы...
Например: В схеме стоит конденсатор 100 МкФ (Шунтирующий по питанию), а на плате 50 МкФ.
В схеме на входе 5 МкФ, а на плате 10 МкФ. В схеме 5 на плате 2 и т. д.... Причем пайка заводская, с завода не менялись. Какие лучьше ставить? Если заменить меньший номинал на больший, как это может сказаться на работе схемы? Просто не знаю что делать...
Несовпадение номиналов в схеме и на плате
Re: Несовпадение номиналов в схеме и на плате
Приведите схему, укажите, какие конденсаторы Вас интересуют и вам всё расскажут. По питанию можно ставить сколь угодно большие, которые только влезут на плату, переходные можно, в большинстве случаев, ставить больше. Ставить другие конденсаторы не рекомендуется в частотозадающих цепях, это разные фильтры, регуляторы тембра и тому подобное...
акустика твоя видать 80-х годов, а в то время был дефицит и ставили что попалоРомуальд писал(а):Подскажите как правильно поступить. Имеется микшер "Электроника ПМ 01" усилители собраны на К157УД2, необходимо заменить конденсаторы, но в схеме и на плате разные номиналы...
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Огромное спасибо за ответ!!!! Да, техника действительно 80-х.. Я по поводу конденсаторов думал может модернизация какая то... Cхему могу выложить в виде файлика в формате djvu.
На схеме, в верхнем левом углу модуль А1. Усилитель канала. На плате такие номиналы:
С10, С3, С2, - 50 мкФ;
С1 - 2 мкФ;
С8, С20 - 10 мкФ
Извините что не могу выложить сразу в виде картинки....
С1 - 2 мкФ;
С8, С20 - 10 мкФ
- pm01.djvu
- (127.94 КБ) 167 скачиваний
ну я понял тебя, короче делай так
если в схемке стоит емкость меньше чем на плате, то меняй как написано в схеме
если в схеме больше чем на плате емкость, то ставь как в схеме
ничего тут критичного и поразительного нету
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Меняй на то,что указанно в схеме или на то,что как есть. на работу не скажется.
glacier
завод ставил те детальки-которые у них были. есть сноска в документации,что могут быть изменения НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ.
glacier
Что такое шаговое напряжение?
Спасибо вам огромное за помощ!!!! Буду делать по схеме.
