ARTовский преамп
Сообщение Косст »
не работает гитарный ламповый преамп с питанием на 9в, лампа стоит 12я при включении диод индикации питания загорается и тухнет, при отключении тоже самое, вынимаешь штекер а диод вспыхивает и медленно тухнет. диод включен после лампы. лампа точно рабочая(ставил другую) перетряхнул все тразисторы и диоды - ноль эмоций. подскажите, может у кого было что то похожее?
зы схема двухслойная , 3 платы перерисовавать опупеешь :dont_know:
Каждое сопротивление сопротивляется по-своему.
Сообщение Косст »
ой, это я не в ту степь.... :)))
Сообщение NiTr0 »
Дык в начале с напряжениями питающими разобраться... Там скорее всего какой-то преобразователь повышающий + понижающий (на накал) стоит.
Сообщение Arlleex »
аффтор, а зачем 2 темы одинаковых создавать?
Сообщение Косст »
я же сказал ,апшибся, сорри.
Сообщение Косст »
NiTr0 писал(а):Дык в начале с напряжениями питающими разобраться... Там скорее всего какой-то преобразователь повышающий + понижающий (на накал) стоит.
а как с ними разобраться? транзисторы б\м понятно, но лампы- тьма
Сообщение NiTr0 »
Косст писал(а): а как с ними разобраться? транзисторы б\м понятно, но лампы- тьма
Питальник транзисторный.
На лампы идет на накал 6.3В (если лампа имелась ввиду 12AX7), а на анод - в зависимости от конкретной схемы, от нескольких десятков до пары сотен Вольт.
Сообщение Косст »
спасибо, нада скачать даташит и померить на включенной лампе
