ARTовский преамп
Сообщение Косст »
не работает гитарный ламповый преамп с питанием на 9в, лампа стоит 12я при включении диод индикации питания загорается и тухнет, при отключении тоже самое, вынимаешь штекер а диод вспыхивает и медленно тухнет. диод включен после лампы. лампа точно рабочая(ставил другую) перетряхнул все тразисторы и диоды - ноль эмоций. подскажите, может у кого было что то похожее?
зы схема двухслойная , 3 платы перерисовавать опупеешь
Каждое сопротивление сопротивляется по-своему.
Сообщение RADAR62 »
_________________[/quote]
А если безрассудно ковырять то возможно и заковырять до отупения.
Сообщение алексей1 »
ковырять не обязательно.попробуйте найти схему в инете и не парьтесь :)
Сообщение Косст »
подскажите, где найти? иннет , хоть и великая помойка, но перелопатив некоторое количество мусора, не нашел... :(
ну,для начала хоть название и модель полностью напишите...
Сообщение Косст »
хорошо, вот доберусь до студии и напишу :)
