Проблема с SolidWorks.
Сообщение kris95 »
Здравствуйте. Вот целые сутки :o качал солид 2010 и такая проблема: всё устанавливается нормально, а после установки солид не запускается, пишет что ошибка и надо заново запустить, хотя это тоже не помогает. Все компоненты работают, а он нет :o :cry:
И комп перезапускал, и солид удалял и заного ставил, результата нет.
Во вложении скрин ошибки.
Скриншот ошибки
(12.71 КБ) 879 скачиваний
Сообщение Chip115 »
а что за система у Вас?
была как то раз проблема из за видео. На машине стояла радеон карта.
Что бы проверить не карта ли блочит прогу надо перейти Пуск-Все программы-SolidWorks-Tools-SolidWorks Rx и запустить SW в режиме эмуляции OpenGL
Если вылетание SW прекратится- значит проблема в видео.
Попробуй дрова по новей поставить
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение kris95 »
Таким методом он не открывается, окошко с мопедом есть, а дальше ничего, даже ошибку не выдаёт.
Но в этом SolidWorksRx я нашёл вкладку диагностика и он пишет:
Изготовитель: ATI Technologies Inc.
Плата: Radeon X1650 Series
Драйвер: 6.14.10.8543
Ваше текущее сочетание графической платы/драйвера не содержится в базе данных систем/графических плат SolidWorks.
Информация о карте/дисководе находится: http://www.solidworks.com/pages/service ... sting.html
Что с этим можно сделать ?
Сообщение Callous »
дрова родные я так понял, советую какиенить omega drivers поставить, аналогичная ситуация была тока с Radeon9000
Сообщение kris95 »
Поставил программу от амеги - ноль пользы. Там в панели инструментов у неё много навтроек - может надо чтото поменять ?
Или попробовать висту поставить ?
Сообщение nik-as »
kris95 писал(а): Что с этим можно сделать ?
Купить сертифицированную видяху, о чём не двусмысленно тебе намекают.
Или танцы с бубном, :))) типа перепрошивки Х1650 в FireGL или подбор драйверов.
Раньше для разных видях поддержка была, видимо ATI и Nvidia договорились DS.
Сообщение kris95 »
А как перепрошить видяху ?
Сообщение nik-as »
Попробуй озадачить гугл запросами типа "X1650 в FireGL" я для Х850 находил
но так и не воспользовался, потому как и без этого нормально работало.
Единственное недоступен был Real View, да он мне и не нужен был собственно. :))
Почитай вот это.
http://3dcenter.ru/forum/index.php?s=47 ... opic=31746
Сообщение nik-as »
И сюда загляни, здесь много полезного по солиду.
http://forum.ru-board.com/
Сообщение Callous »
Ах да, забыл спросить на всякий случай, антивирь был выключен во время установки?
Сообщение nik-as »
Точно не помню, но по моему отключать надо.
В инструкции по установке должно быть написано.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
