Помогите сделать инвертирующий усилитель !
Lobster
Сообщение Lobster »
Доброго времени суток!
Я попытался модернизировать синтезатор, как описано здесь http://rpocc.livejournal.com/143567.html и столкнулся с такой проблемой - мне необходимо собрать инвертирующий усилитель и преобразовать напряжение с 1 вольта на входе в -1.14 до -1.267 вольта на выходе (чтобы настраиваемо было)
Диапазон подаующего напряжения - от 0 до 5 вольт.
Напряжение питания 13 вольт.
Но что то не выходит, по той схеме, что приведена на сайте или криво спаял.
Если там все правильно расписано - то тогда буду разбирать и паять все заново.
Может кто нибудь помочь советом ?
Спасибо.
Max
Админ
Re: Помогите сделать инвертирующий усилитель !
Сообщение Max »
Лобстер, ваяющий инвертирующий усилитель... ахренеть! :)))
А если серьезно, то не очень понятно, почему бы не обратиться к автору ЖЖ, из которого вы его вытащили с этим вопросом?
Lobster
Сообщение Lobster »
Какой то невнятный диалог произошел у нас, тем более у меня нет жж.
Тем более эту схему делал не автор поста.
Belsagor
Сообщение Belsagor »
Должен работать, там типовое включение операционника. Коэффициент усиления -(R3+R4)/R1. Т.е. от -1 до -1,22. Единственно, желательно выводы 2 и 3 у R4 соединить вместе.
Lobster
Сообщение Lobster »
А то, что я использую TL072 никак не может влиять ?
Ножки попробую объединить.
Belsagor
TL072 восьминогая? Тогда выводы такие-же: 5,6 входы, 7 выход, 4,8 питание. Видимо собрано не правильно.
Lobster
Сообщение Lobster »
да, восьминогая.
да вроде бы все правильно... ладно, попробую перепаять и ножки на резисторе переменном объединить, может чего и выплывет ...
