проверить тиристор
проверить тиристор
Господа спецы подскажите чайнику как проверить тиристор КУ202Н? В литературе умной пишут что подаем плюс на анод минус на катод или наоборот он звониться не должен, только после кратковременного плюса на упр.електрод, он должен открыться и быть открытым(с отключеным упр.електр.) пока с анода или катода не пропадет питание, но при проверке таким способом он закрываеться как только я снимаю питание с упр. електрода. Это правильно или нет может я что-то неправильно понимаю и мой тиристор рабочий? Или я купил нерабочие тиристоры?
- aen
- Модератор
- Контактная информация:
Re: проверить тиристор
Возможно проверяете слишком маленьким током через тиристор.vladimbr писал(а):закрываеться как только я снимаю питание с упр. електрода
Раз на раз не попадается. У этих тиристоров очень большой разброс. Некоторые при маленьком токе не закрываются (порядка миллиампер), а через некоторые нужно десятки миллиампер пропускать, что бы не закрывались.
я вообще то проверяю тестером ставлю сопротивление кОм и кОм*10 а чем еще можно проверять или чем лучше?
- aen
- Модератор
Я так и понял, что тестером, поэтому и написал, что не все эти тиристоры таким маленьким током можно проверить.vladimbr писал(а):я вообще то проверяю тестером
Возьми с блока питания вольт десять и через резистор 1 ком подключай свой тиристор. Управляющий кратковременно соединяй с плюсом. Тестером в режиме напряжения проверяй напряжение на тиристоре.
Я думаю тиристоры нормальные. Что бы тиристор не закрывался через него должен протекать определенный ток.
Какой он, можно с справочнике посмотреть.
фа каким образом тогда проверить силовой тиристор с рабочим током до 140 А и напряжением 200В
- aen
- Модератор
Знаю только одно. Тестером не проверишь.
А с таким как у тебя приходилось сталкиваться. Один раз попробовал стрелочным тестером проверить и как назло получилось. Думал, что все так должны, а потом оказалось, что большинство КУ202 тока в режиме проверки сопротивления не хватает, что бы они открытыми оставались.
- Borodach
- Модератор
А что, в интеренете всё закончилось...?
http://images.google.ru/images?hl=ru&ne ... =0&ndsp=18
Cамая эфективная схема... .
Ещё - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 43&start=0
- Лазарейт Георгий
- Открыл глаза
В журнале "Радио" 8/91, на странице 76 есть статья "Как проверить тиристор", я эту схемку собрал, работает нормально.
Испытательное напряжение тиристора-22 Вольта
ребята кто подскажет наколько нужная вещь прибор Л2-54 для проверки транзисторов и диодов в домашнем пользовании т.к. появилась возможность экспроприировать но везти нужно из-за границы вес и обьем сами понимаете
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Проверка тиристоров
Подскажите какпроверить тиристор омметром. (мультиметром)?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 24&bih=609
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
- Maykill
- Друг Кота
Re: Проверка тиристоров
а поиск накой????
http://electronic-schemes.ru/?p=116
Смотря для чего он вам нужен. На данный момент он не актуален. 80% после поверки брак, сохнут электролиты. Я понимаю это не проблема заменить их, но с теме же усилиями можно собрать чтонибуть попроще и дешевле.vladimbr писал(а):ребята кто подскажет наколько нужная вещь прибор Л2-54 для проверки транзисторов и диодов в домашнем пользовании т.к. появилась возможность экспроприировать но везти нужно из-за границы вес и обьем сами понимаете
всем спасибо тему закрываю
- m.ix
- Друг Кота
