Домашние колонки INFINITY-REALITY.
Сообщение geerakl »
Имеются две домашние колонки (купленные с рук) .
В одной из них сгорел динамик средней частоты, размером на 4”.
На этом динамике есть маркировка 4ohm, на не сгоревшем вообще, ни какой маркировки нет (видимо родной). А на самой колонке есть надпись 8ohm.
В продаже есть динамики и на 4ohm и на 8ohm,
Какой посоветуете ставить?
Сообщение Radiobonchic »
сказать точно, брать или не брать не можем, так как все зависит от мощи и сопротивления, размер ничего толкового неговорит, ну и фото если можно, посмотреть.
