LG T710PH
Сообщение Roman Venom »
Вот была проблемка с этим моником. То есть изображение, то нету. Снял корпус, включил и через пару мин работы повалил дымок :))). Оказалось был непропай микросхемы LM2445TA. Она и погорела. Заменил на LM2470TA. Там распиновка совпадает. Отличие в 0.5нс.
Так вот моник всё равно не включается. При подаче питания слышен слабый щелчок и дальше тишина. Ходят слухи, что вместе с этой микрой дохнет контроллер на этой же сборке(на цоколе ЭЛТ) и это гайки.
Хочется узнать мнение ремонтных котов:).
Успех - императив!
Сообщение tohasadist »
всмысле, на плате кинескопа?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
сними для начала строчный транзистор, лампочкой нагрузи, питание кадровой откинь, добейся работы ИИП
tohasadist
Да.
Т.е. с ИИП могло одновременно что-то произойти?
Кстати, на нажатие кнопки вкл реакции ноль.
Можно для чайника(в моник первый раз заглядываю) обяснить. Строчный транзистор на какой плате находится? Лампочку впаять вместо него(скока ватт?). Питание кадровой к этому же транзистору подходит?
Успех - императив!
померял напруги на ЛМке - всё в порядке. Потом опять решил померять... Дотронулся щупом - оно как бахнет! Хотя ничего не замкнул...
В общем, ну нафиг. Распаяю - больше толку будет.
Закройте тему.
Успех - императив!
ну моник же не включался. значит питания не было. надо было строчный транзистор большой такой, на радиаторе около ТДКС выпаять, а на ногу, куда подается +100вольт с питателя и массу-лампочку подключить
