Питание для усилителя
Сообщение RathaR »
Здравствуйте!
В радиотехнике/схемотехнике/электронике я новичок, и надеюсь на вашу помощь :)
Мне нужно "омобилить" обычные колонки от компа, то есть заставить их работать не от сети, а от аккумулятора. Перелопатил сеть, везде пишут что достаточно подключить аккумулятор с нужным напряжением вместо понижающего трансформатора внутри колонки. Колонку я разобрал, в ней трансформатор - вход 220В, выход 13Вх2, 2А, и три провода: черный - минус, и два желтых. В связи с этим первый вопрос: А зачем, собственно, два плюса? Это питание на усилитель идет отдельно на левый и правый канал? Дальше... Есть у меня старый аккумулятор от скутера, 12В, 4 ампер/часов. Подсоединил я его к усилителю вместо проводов от трансформатора( минус на минус, два желтых на плюс), ничего не заработало... замерял напряжение на аккумуляторе - 10,5В и это сразу после зарядки(старый он все же..). Начал думать откуда мне взять 13В, и взял аккумулятор от детской машинки(4 аккумуляторные батарейки склееные в корпус) Ni-Cd, 700 милиампер/часов. Подсоединил его последовательно к тому аккумулятору,получил 14,5 В, подключил к усилителю - ничего...
В общем что мне делать... как получить нужные 13В? и вообще, он не работает из за не верного напряжения? Сам то он рабочий, подсоединял обратно трансформатор - работает.
На всяк случай добавляю фотки:
(196.53 КБ) 597 скачиваний
(156.08 КБ) 582 скачивания
(183.89 КБ) 360 скачиваний
(156.16 КБ) 590 скачиваний
Откуда: п.Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край.
Сообщение ВасеК »
кая понимаю усилитель у колонки выполнен на 2х TDA2030, а они требуют двухполярное питание, т.е. от аккума ты их никак не запитаешь=)
хотя мона попробовать подсоединить оба желтых провода к аккуму: оди на +, другой на -
Я Чеширский кошак! А ты?
вот тест:
http://www.aeterna.ru/test.php?link=tes ... 00EI000002
пройди и узнай какой из тебя кошак!!!
Сообщение RathaR »
ВасеК писал(а): хотя мона попробовать подсоединить оба желтых провода к аккуму: оди на +, другой на -
Уыы))) работает
Не, ну я бы не додумался))) надо учиться)))
Спасибо!!
Но есть еще последний вопрос, а то что усилитель выполнен на 2х TDA2030 это хорошо, или скорей плохо? :roll: Тоесть сама микросхема - хорошая или плохая?))
Сообщение Denisbel »
http://archive.espec.ws/files/TDA2030.rar В данной схеме её в полне достаточно. Микросхема хорошая.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
