Будет ли работать управление насосом??
Сообщение infiniti-x93 »
В общем вот схема управления насосом http://www.agrovodcom.ru/info_ustr_un.php она докачивает воду в бак!!! а мне надо что бы выкачивала. Так вод если я поменяю датчики L и H. L сверху будет включать насос, а H посередине будет выключать то будет она так работать или нет????
Сообщение Света »
Вот здесь уже разбирали похожую схему
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E%D1%81%2A
Света писал(а):Вот здесь уже разбирали похожую схему
спасибо!! но это не то(
Сообщение Eprinter »
Именно эта не будет работать. Команда для включения насоса - отсутствие воды на датчике L, команда выключения - присутствие на датчике H. Для выкачивания нужно наоборот: включение по присутствию, отключение по отсутствию. То есть нужно не только поменять местами датчики, но и "перевернуть" сигналы, то есть слегка переделать схему.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Вернуться в «Практика»
