(ловлю тапки)
Аппаратный SD массив)))
Возможно ли запихнуть 4 карточки в 1 слот?
(ловлю тапки)
(ловлю тапки)
Re: Аппаратный SD массив)))
Возможно все.
Осталось написать прошивку для мк
Она должна принимать протокол SD с одной стороны, дешифровывать его и распихивать по другим SD.
Задача в общем случае сложная.
А вам для чего? Просто емкость увеличить?
SD -> MK -> SD
-> SD
-> SD
-> SD
Для аниме). Дешевый китайский noname и 4 карточки в разы дешевле норм плеера на 16gb. Вот и думаю в эту сторону.
Или если б SDHC скормить... утопия...
А просто коммутатор сделать - не?
ко.. му... че???
вот что то типа мультиплексора и нужно...
вопрос как.
вопрос как.
ой с питанием ж....а будет...
Smirnov
- Прорезались зубы
а никто не подумал что там скорость будет под мегабайт в секунду и выше, а следовательно мк нужно будет принять сигнал с стороны хоста, отдемультиплексировать его согласно старшей части адреса, а младшую часть адреса передать в соответствующую сд карточку, т.е. поток удваивается, ибо хост-мк и мк-сд. Очень инитересно знать как вы будете вытягивать 2-10мбай/сек, на контроллере в пару мегагерц тактовой или вдруг арм7 и в пару десятков мегагерц (что тоже не поможет).
Мой вариант не парится и купить нормальный плеер.
Та не, автор уже отказался от этой затеи.
ЛС рулит.
А я предлагал тупой коммутатор, без логики. Т.е. не руками карточки перетыкать, а мультиплексировать линии данных и переключать питание. И все. А если делать именно то, что хотелось изначально то да, проще купить нормальный плеер.
- Aheir
- Модератор
- Контактная информация:
Что-то я навскидку интерфейс карт не помню, но там разве чего-то вроде ChipSelect'а нету? Тогда просто карты параллельно и коммутировать ChipSelect... В теории - может работать.
