Магнитола Soundmax cmd3000 без звука
Сообщение antI_Lamer »
Здравствуйте Уважаемые форумчане! возникла такая проблема: сабж не показывал видео - кидал ошибку, что мол паркинг брейк включить надо, проводок на массу не помогал. Но несмотря на это музыку играл и с дисков и с флешек. но вдруг перестал и музыку играть, диск раскручивает а звук не идет. причем писк при нажатии кнопок есть (зумер)
помогите плиз справится с проблемой
через пару минут выложу фото платы
вот собственно и фото
и вот еще, что при подключении через линейный выход, что через встроенный усилитель - звука (тоесть музыки) нету, а зуммер есть
и насчет провода паркинг брейк - на него скорее всего было подано ошибочно вместо -12, +12вольт, скорее всего это причина ошибки видео. что могло от этого произойти?
Сообщение ST@S »
Сколько аппарату исполнилось? Линза/лазер очень возможно
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
аппарату не много, но это не важно. такая же история и с диском, и с флеш, и с радио
Сообщение ST@S »
А зуммер ТОЧНО НЕ ИЗ МАГНИТОЛЫ ПИЛИКАЕТ?
точно) это я бы сразу понял
Сообщение serega-29 »
Ниже УНЧ звуковой проц типа TDA7313, PT2313. Даташит в руки и от него пляши.
2часа курения даташита на 2313 и сервис мануала на сам мафон + паяльник с мультиметром ничего не дали(
Сообщение ST@S »
Осциллом генерацию необходимо проверить. На кварцевых резонаторах. Да и обратить внимание на стабилизаторы 3,3В и 1,8В (на плате прямо лежат и у них в конце названия есть соответствующие цифры 33 и 18 соотв.) Если звуковой процессор 7313, проверить 9, 10, 11 (13, 14, 15).
Включи радио, обрати внимание на п/п приёмника (она вертикально стоит справа на фото), там должны быть выходы правого и левого канала (типа OUT R, OUT L). Смотри, куда далее идёт сигнал оттуда.
а что если осциллографа нет, а проц РТ2313
и с тюнера выходы на 11 и 15 ноги проца должны быть и по схеме и по даташиту
Сообщение ST@S »
Радио на радиостанции настраивается? Каким-либо образом надо проверить наличие сигнала (или отсутствие) на выводах 11 и 15. Если есть схема - кидай сюда :) А микросхемы TDA7313 и РТ2313 взаимозаменяемы.
вот сервис мануал на саму магнитолу, попробую проверить сигнал
но мне кажется он будет, ведь даже при подключении через аукс звука нет, а зумер есть
SM-CMD3000.pdf
сервис мануал на мафон
(154.58 КБ) 620 скачиваний
Сообщение ST@S »
А R385 на 2 ноге звукового процессора проверил? Как там с питанием?
