Проблема с питанием фонаря
Здравствуйте. Такая проблема - есть китайский фонарик GDLite (9 светодиодов и 1 галогенка), в нем аккумулятор 6v 4A и примитивное зарядное (диодный мост и конденсатор). Проблема в том, что аккумулятор сильно быстро разряжается, даже когда фонарь не используется. Т.е. зарядил аккумулятор - фонарь светит хорошо, простоял фонарь на полке неделю - аккумулятор почти разряжен, светодиоды еле светятся. Сегодня разобрал фонарь, откинул клемму от аккумулятора и померил амперметром - никаких утечек тока не обнаружил. На всякий случай поставил диод в разрыв провода идущего от зарядного к аккумулятору. Вот и думаю - почему может быть такой сильный саморазряд у аккумулятора? Фонарь новый, с самого времени приобретения уже имелись такие проблемы. Что может быть? Недостаточный заряд или бракованный аккумулятор?
Вот он, ответ. Попробуйте поменять аккумулятор.есть китайский фонарик
К тому же за примитивными зарядниками приходся следить вручную, а то они довольно быстро убивают аккумуляторы.
Подскажите схемку более приемлемого зарядника для фонаря, попробую сделать.
Аккумулятор скорее всего - NiCd или NiMH. Так что нужно любое подходящее ЗУ для него.
Например вот неплохая схема http://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ . В ней окончание заряда определяется по отрицательной дельте.
А вообще обычные NiCd и NiMH имеют достаточно большой саморазряд - за один-два месяца они полностью разряжаются. Если этот саморазряд мешает, то поищи NiMH аккумуляторы с малым саморазрядом(на них обычно пишут что-нибудь типа ready-to-use или pre-charged).
Блин,у меня по другому.В электроотвертке есть встроенная светодиодная подсветка и когда,в конце работы движок уже не тянет оставляю его со включенной подсветкой,для частичного доразряда,через пару дней(выходные) прихожу - он также светит.
Акамуляторы НИ-МГ,АА 4 шт,по 800мА-ч.
see ya
Murav
В таких вещах обычно ставят не NiCd или NiMH а Pb.
molecul
Я так понимаю аккумулятор там SLA, типа такого (см. вложение) если это так, то зарядное устройство надо переделать,(схема во вложении) и нужно добавить хотябы простенький индикатор разряда с одним светодиодом.
molecul
Если когда ты покупал фонарь аккумулятор был разряжен, то смело выкидывай старый аккумулятор и покупай новый, предварительно переделав зарядку. В магазин возьми с собой мультиметр, и галогенку из этого фонарика с присоединёнными к ней проводами, напряжение на аккумуляторе под нагрузкой не должно быть ниже 5.4В, если напряжение ниже 5.4В то аккумулятор не бери. Проси другой.Фонарь новый, с самого времени приобретения уже имелись такие проблемы.
- Схема зарядного устройства для Pb 6В 4АЧ
- (33.35 КБ) 3042 скачивания
- Аккумулятор.
- (82.78 КБ) 1473 скачивания
Lex90
Требут ли приведенная вами схема какой-либо наладки? Расскажите чуть поподробнее...
NTXP
Требует. Для начал нужно подключить на выход схемы резистор приблизтелно в 1-1,5кОм(нагрузка иммитирующая ток саморазряда аккума) включить питание схемы и установить подстроечником R10 на нагрузке напряжение в пределах 6,8-6,9В Затем подключить к выходу схемы нагрузку 80-100Ом и подстроечником R11 установить напряжение на нагрузке в пределах 7,2-7,4В После настройки подключить аккумулятор требующий зарядки и проконтралировать работу устройства, особенно напряжение содержания(6,8-6,9В) и при необходимости подкорректировать.
резистор R7 определяет зарядный ток при котором происходит переход схемы в режим сохранения заряда, он должен быть в пределах 0,01-0,02C R4 ограничивает максимальный ток заряда, он не должен превышать 0,3C R2-определяет ток переключения индикатора с красного на зелёный, этот ток должен быть чуть больше, чем сумма тока саморазряда аккума и тока собственного потребления схемой. В индикаторе вместо двух светодиодов по отдельности лучше использовать 2 светодиода(красного и зелёного свечения) в одном корпусе с общим катодом.
ЯсноLex 90 писал(а):[
Извините за тупой вопрос, а что есть значене С?
С - емкость аккумулятора.
Есть еще другие варианты. Как-то купил я тоже восхитительной красоты китайский фонарик, с аккумом на 6 В 4 А/ч. Поставил заряжать. Простоял ночь - светит вроде. Но, будучи человеком дотошным, я этим не удовлетворился и полез мерить напругу на аккумуляторе - 4,5 В. Думаю - чезанах? Выколупываю аккумулятор, ставлю заряжать от нормального БП, со стабилизатором тока и т.д. Аккум горячий уже - на нем 4,5 В. А на корпусе большими буквами - 6,4 В, 4 А/ч, Сунка и прочее. Беру отвертку, расковыриваю аккумулятор и что я вижу - пластмассовая крышка с клеммами, под ней к клеммам припаяно 3 пальчиковых аккумулятора, а оставшийся объем заполняет полиэтиленовй мешочек прекрасного Манчжурского песка. Вот такая печальная история.
Здравствуйте Радиокоты!Не стал поднимать новую тему,решил отписатся здесь.Есть фонарик тоже наверно китайский
Вечно там выламывали вилку-пришлось поставить обычную(не в этом суть).Когда фонарь у них упал-внетри отарвались 2 провода от акамулятора,так как схемы у меня нет,я их подключил(как бы методом тыка)На фото покажу
на правом диоде была пайка(незнаю + или-)я туда подпаял провод,а второй на нижний диод.Когда включил фонарь,то переключая режимы он работает как и должен работать.
Но при зарядке он не должен так светится, пока не зарядится акамулятор.Как правильно должны быть подключены провода,может я их не туда посадил.Если у кого есть схема или фото фонаряи(изнутри)или может где на форуме это обсуждалось-подскажите
на правом диоде была пайка(незнаю + или-)я туда подпаял провод,а второй на нижний диод.Когда включил фонарь,то переключая режимы он работает как и должен работать.Но при зарядке он не должен так светится, пока не зарядится акамулятор.Как правильно должны быть подключены провода,может я их не туда посадил.Если у кого есть схема или фото фонаряи(изнутри)или может где на форуме это обсуждалось-подскажите
kaspiec
В таких фонариках схема очень простая, срисуй схему со своего фонарика,
правый провод на фотке + заряда аккумулятора левый - .
Мяу...
собрал схему... не работает...
При подключении 1,5 ком нагрузки максимум, что смог накрутить резистором - было 6,92 вольта. При второй регулировке - 6,8 вольта. До напряжение до диода рна выходе стабилизатора 7,2 вольта. Запитывали от прикуривателя автомобиля, на входе в схему напряжение 12,7 вольта
где копать?
где копать?
Какое напряжение на коллекторе VT3 в первом и во втором случае? Какой резистор подключали во втором случае?NTXP писал(а):где копать?
Напряжение надо будет померять...
резистор во втором случае был 82 ома, двухваттники
Чем можно заменить транзисторы 2SC945? Их, или BC546B сейчас в наличии нет. И какой мощности должны быть резисторы?
КТ315Гmolecul писал(а):Чем можно заменить транзисторы 2SC945? Их, или BC546B сейчас в наличии нет. И какой мощности должны быть резисторы?
NTXP
Ну при первой регулировке 6,92В максимум это нормально, выстави 6,8-6,85В при второй регулировке напряжение регулируется подстроечником R11 если нет то либо пробит VT2-VT4, либо VT3 оборван, если же напряжение регулируется, то поставь последовательно с R11 постоянник на 50-100Ом
molecul
Все резисторы кроме R4 0.125Вт
molecul
Здравствуйте. Есть аккумуляторы как на фотках в посте kaspiec. Спаял безтрансформаторное ЗУ. Подскажите каким напряжением и каким током заряжать. Никакой маркировки на аккумах нету. Просматривается по стенкам две банки, на верхней крышке две резиновые пробки. Напряжение на заряженом акумуляторе 4.3 В, на каждой банке получается по 2.2 В. Как бы ввел в заблуждение, не могу определится какой поставить стабилитрон.
