включение фар после запуска двигателя
бабай
Сообщение бабай »
может у кого завалялась схемка компаратора с релюшкой на выходе ........ желательно попроще ?
wws63
Re: включение фар после запуска двигателя
Сообщение wws63 »
Ищите на форумах тему Дневные Ходовые Огни. Там попадаются и простые и сложные схемки
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
А религия не позволяет после запуска двигателя ручками включить фары???
бабай
Сообщение бабай »
wws63 писал(а):Ищите на форумах тему Дневные Ходовые Огни. Там попадаются и простые и сложные схемки
на коте не нашел ...........одна болтовня :shock:
На "иномарках" логика такая: дневные фары включаются при запуске двигателя и выключаются при включении ближнего света фар...
wws63
Сообщение wws63 »
О других форумах по электронике не слышали? Наберите в поисковике нужные фразы :)
А логика ДХО подробно описана в требованиях http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr4148-2004.htm
А здесь ссылки на форумы http://wiki.telesys.ru/index.php?title= ... 0%BA%D0%B5
Приведённый ГОСТ слегка устарел, и не соответствует новым требованиям ПДД в части "дневных габаритных огней", которые, собственно, и обсуждаются...
wws63
Сообщение wws63 »
As писал(а):Приведённый ГОСТ слегка устарел, и не соответствует новым требованиям ПДД в части "дневных габаритных огней", которые, собственно, и обсуждаются...
Дайте ссылочку на свежий :)))
бабай
Сообщение бабай »
так что насчет реальной схемы ? :)
wws63
Сообщение wws63 »
бабай писал(а):так что насчет реальной схемы ? :)
Есть реальная, но на МК PIC12F683
бабай
Сообщение бабай »
поделитесь , плиз :))
wws63
Сообщение wws63 »
бабай писал(а):поделитесь , плиз :))
Сейчас в отпуске, только через три недели :(
kulibin
Сообщение kulibin »
Я так понимаю, что если посоветую: через транзистор управлять реле от "лампы аккумулятора" или "давление масла" с приборной панели, то возникнит много слюны в мою сторону???
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
vovik15
Сообщение vovik15 »
kulibin писал(а):Я так понимаю, что если посоветую: через транзистор управлять реле от "лампы аккумулятора" или "давление масла" с приборной панели, то возникнит много слюны в мою сторону???
почему же? взять напряжения с лампочки,поставить инвертор с реле на выходе,и все дела
kulibin
Сообщение kulibin »
Я отвечал автору, тем более у него такая замечательная подпись.
