Предусилитель 1 вход и 4 выхода.
WhiteAngel
- Встал на лапы
МЯУ, товарищи. не поможете найти мне предусилок? нужно, чтоб был 1 вход (будь то комп или педаль эффектов от электрогитары) и 4 выхода (на 4 усилителя для колонок) можно 5 выходов. не обижусь
Re: Помогите найти предусилитель
Это прям не пред, а дистрибютер. Есть схема усилителя-дистрибютера для наушников на 6 пар, используются ОУ NE5532, можно TL072 или подобные, может ее сможешь переделать:WhiteAngel писал(а):МЯУ, товарищи. не поможете найти мне предусилок? нужно, чтоб был 1 вход (будь то комп или педаль эффектов от электрогитары) и 4 выхода (на 4 усилителя для колонок) можно 5 выходов. не обижусь
http://www.paia.com/prodimages/hdasch.pdf
Можно добавить буфер по входу, и переделать блок питания, так как там используется делитель напряжения.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
WhiteAngel
- Встал на лапы
Спасибо огромное. только 1 вопрос: там почему 2 входа? левый и правый? и куда клеится правый? ведь по сути и так идет стерео
Посмотри внимательно еще раз на вход, там два моно-джека, просто у "левого" используется "выключатель", он закорачивает между собой два входа, пока туды не вставилиWhiteAngel писал(а):Спасибо огромное. только 1 вопрос: там почему 2 входа? левый и правый? и куда клеится правый? ведь по сути и так идет стерео
т.е. если нужно моно источник раздать в оба уха, то втыкаем джек в "правый".
Кстати входное сопротивление у этого уся порядка 16К, если надо больше-ставь еще один ОУ на вход
