Доброго всем времени суток.
Решил попробовать освоить PIC-контроллер, покопался в инете, собрал программатор. Делал бегущий огонёк, потом выводил циферки на 7-сегментный индикатор. Пока что этим дело и ограничилось. Хочу спаять что-нибудь более познавательное.
Нашёл где-то в недрах коробок статическое ОЗУ GM76C88ALFW-12 на 8 кБ. Картинки ниже.
Можно ли эту микруху подключить к PIC16F84A?
Сам я не знаю, как именно можно мультиплексировать порты, чтоб передать адрес, и затем данные (см. вторую картинку со структурой). Пробовал гуглить, но что-то глухо...
Может, есть какие-нибудь "защёлки", чтоб последовательно сформировать адрес из 13 бит? Или можно воспользоваться каким-нибудь хитрым методом?
Спасибо.
Спасибо.
