Мигалка + реле
Сообщение VLAD1996B »
Хочу сделать штуку как в боевиках.светодиод мигает медленно,быстрее,быстрее и в коце цикла светодиод загоратся и срабатывает реле.Схемку не подкинете?
Сообщение wws63 »
Компактно сделать можно только на МК. :))
Сообщение ploop »
Да ладно! Мультивибратор + кондёр большой ёмкости, двигающий частоту. Ключ на транзисторе + RC цепочка с выхода мультивибратора на реле. Итого 5 транзисторов + рассыпуха, по габаритам не больше самого реле. В детстве делал нечто подобное, точную схему забыл уже (т.к. сам изобретал, она существовала только в голове).
Но на МК, конечно, проще :)
а на тиньке2313 можно?Я только ее пока умею прошивать.Не набрасаете схему с прошивкой :roll:
Сообщение ploop »
Схему? :shock:
Один порт на светодиод, второй - на транзисторный ключ и на реле.
Касаемо прошивки: делаешь декремент регистра задержки на определённое число, уменьшающееся с каждым циклом. На асме несколько строк.
Сам не писал ни разу под неё, да и не на чем (надо IDE какое-нибудь для проверки алгоритма). Советую попробовать самому - задача простая и интересная, заодно и научишься.
Сообщение >TEHb< »
2313 будет даже слишком. Можно взять тини13, она прошивается не сложнее.
Сообщение Arlleex »
можно и тини 12 обойтись.
Сообщение wws63 »
А также любыми ПИКами: PIC12 F629, 675, 683 и даже PIC10F200-206
Сообщение kulibin »
Ну зачем так сложно. Мультик управляемый реле-временем(транзистор закрываемый кондером).
Был не совсем внимательный, ploop уже предлагал.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение Arlleex »
1) Сколько должно быть различных скоростей мигания?
2) Каковы должны быть размеры устройства?
3) Элементная база.
Я бы предложил мультиплексор.
Берем генератор 1с периодом колебаний. Скважность 2.
Цепляем его на любой двоичный счетчик по модулю, допустим, 16, и выходы счетчика цепляем на селективные входы мультиплексора.
Далее, на входы с 0 по 14 цепляем выходы генераторов с различными частотами - по возрастающей.
Ну вот пример: на входе 0 мультиплексора сигнал колеблется с частотой 0,5Гц.
На входе 1 - 1Гц, на входе 2 - 2Гц, и тд.
А на входе 15мультиплексора организовываешь сигнал высокого уровня.
Далее, выход мультиплексора цепляешь на светодиод через резистор.
на все селективные входы парралельно подключаешь 4-входовой элемент И, а на выход этого элемента - реле с его обвязкой, или симисторный ключ переменного тока, только в этом случае не забудь про опторазвязку.
Сообщение ploop »
Продлжная тему Stalker'а:
Берём старенький комп, типа P4. Устанавливаем на него линукс, предварительно собрав своё ядро. Отлаживаем для надёжности. Изучаем C++ в совершенстве. Пишем программу, выдающую на COM-порт нужную частоту. Цепляем туда светодиод и радуемся :)
Сообщение Arlleex »
ploop писал(а):Продлжная тему Stalker'а:
гм, ну ладно, ладно, на МК, уговорили :)
пусть и моя схема сложна:) но тем не менее, она работает:)
Сообщение ploop »
Для реально (на практике) не только сложна, а вообще не нужна. А вот для обучения самое то! Практически вся логика присутствует :)
Сообщение Arlleex »
Это в моем случае?
Когда я собираю для себя - я все делаю через жопу, и могу применить самодельный счетчик на триггерах. Я это делаю для ПОВТОРНОГО прогона моих знаний, - чтобы никаких основных и мелочливых моментов не упускал.
Вернуться в «Практика»
