самодельный аккум на Pantech pg 8000
Монтажник
Сообщение Монтажник »
люди, окончательно здох аккум на теле помогите-чем его можно заменить хоть держатель для батарек куплю тока помогите :cry:
чиним, пляшем с бубном
Монтажник
Re: самодельный аккум на Pantech pg 8000
и еще прозьба сказать полярность если че у контактов
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
где плюс а где минус можно узнать по сдохшему аккуму, а аккумулятор можно поставить подходящею по емкости, напруге и конечно же по размером. емкость можно поставить чуток поменьше или больше, если похожего аккума нету на нету, то можно поменять сам элемент(тоесть поставить элемент с нового аккума место старого на старую плату контролера(такая маленькая)) сам так свой тел поднял, аккума нету даже в инете, пришлось ваять новый, на на старом контролере.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Если старая батарея сдохла полностью (не возможно определить полярность путем измерения напряжения на контактах и нет отметок + и - на корпусе), тогда тестером прозваниваем контакт батареи в телефоне, соедененный с корпусным элементом. Это и будет минус. С другой стороны соответственно плюс. Средний контакт пока оставляем в покое. Далее, как советовал Radiobonchic, разбираем старую батарею и извлекаем из нее сам элемент, подбираем новую батарею, подходящую по габаритам и емкости (напряжения у них будут одинаковые) и меняем. Необходимо визуально хотя бы оценить состояние контроллера (маленькая платка внутри корпуса батареи). Сильно уж они не любят попадания влаги...
Монтажник
а че на счет батареек? просто акума уже нет :?
Radiobonchic
Монтажник писал(а):а че на счет батареек? просто акума уже нет :?
батарейки - это полное фуфло, их вам ненадолго хватит!если телефон вообще врубится.
Монтажник
поясните, слышал что он подойдет- lg S5200
Radiobonchic
эта ваша батарея.
фотка lg S5200.
для начала бы свой разобрали, а потом походили бы по рынку смотря по размерам вашего аккума новы1 такой же емкости.если повезет может подойти элемент от nokia 1100 и выше с аналогичным аккумом - аккум 1024мА\ч(по размеру). плату контролера надо оставить от старого, а элемент от нового. я просто незнаю в реальности габариты вашего аккума(его элемента) и других.
Монтажник
а если не вопрос то где ее новую можно замутить.а то ее нема дажа в радиоэлектронных магазинах
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Можно найти в интернет-магазинах.
Надо погуглить немного... За одно реально выяснить какие аккумуляторы еще могут подойти.
Монтажник
СПС ЗА СОВЕТ ДА ИСКАЛ Я ОН ЗА 1000 СТОИТ ВРОДЕ КАК
Radiobonchic
Монтажник писал(а):СПС ЗА СОВЕТ ДА ИСКАЛ Я ОН ЗА 1000 СТОИТ ВРОДЕ КАК
кагда свой аккум чинил, то я взял сам элемент с собой и просто походил по рынку, взял китайский аакум за 20000BYR. что гдето 194RUB
Монтажник
СПС
Lambrianov
Сообщение Lambrianov »
я на sidekick аккум от lg ставил. при чем сначала полярность спутал, sidekick нагрелся как утюг, потом переделал, все работало. аккум по габаритам раза в два меньше. и даже заряжалось
