Регулятор яркости освещения и КЛЛ
Купил себе в комнату регулятор. Прикошачил на место старого выключателя. Стояла лампа дневного света (энергосберегающая). Начала дико мерцать, не мерцает только на максимальной яркости. Воткнул обычную на 100вт - все ок. Что можно с этим поделать? Я так думаю дело в устройстве лампы дневного света. Может какие пульсации возникают, и их сгладить нужно?
Последний раз редактировалось 10on Сб июл 03, 2010 20:04:35, всего редактировалось 1 раз.
А прочитать, что было написано на коробке КЛЛ, не судьба??? Там же русским по белому написано "не использовать диммеры", т.е., тиристорные светорегуляторы... Конечно, есть лампы, которые предусматривают регулировку яркости - но ценник Вам может не понравиться...
Коробка хз где, у меня она уже пару лет стоит. То что использовать диммер нельзя, я уже сам понял
Вопрос в том можно ли заставить ее работать нормально,усовершенствовав схему или лампочку, избавить от мерцания
Изменять яркость КЛЛ можно, но потребуется полностью заменить её пускорегулирующий аппарат... Простым диммером точно не обойтись...
Хотелось бы поставить эту лампу. А то от обычной красноватый свет на маленьких уровнях яркости.....
Обычные КЛЛ НЕ ДИММИРУЮТСЯ, и никакой ШИМ тут не поможет.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
видел на чипе ролик про лампы. Там показывали что внутри стоит. Нет ли схемы лампы в которой предусмотрена регулировка.Обычные КЛЛ
