Из "обучалки" понял лишь то, что входа не потребляют ток.
Вопросы:
1. Написано что: выход всегда стремиться к нулю, как эта понять? Даже если будет на входах разность токов, он всё равно через некоторое время покажет на выходе нуль?
2. Про обратную связь тоже не совсем пойму. Там че, сам усилитель не усиливает, а усиления происходит за счет того, что через обратную связь на выход попадает напряжение и этот ток суммируется? А если замкнуть резистор, усиления будет больше?
3. Как регулировать коэффициент усиления операционного усилителя?
4. Я видел на одной из схем, что на не инвертный вход подавали напряжения 4,5 вольт. Эта зачем? Я примерно предположил, что тогда будет большая разность на входах и ток на выходе поднимится, но ведь усиления данного сигнала не будет?
5. Объясните пожалуйста принцип его работы.
