Детектор Marconi
Сообщение Stiff »
http://translate.google.ru/translate?u= ... =&ie=UTF-8
Нашел вот такую штуку. Это типа первое радио. Тока вот обьясните принцип. Тут за усиление отвечают магниты, а что дает проволка? ну на два колеса навернутая?
Сообщение AL.EX »
Хмммм, а просто перевести статью хотя бы тем же Гуглом, не судьба ???
Сразу бы стало понятно что к чему.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Stiff »
С эбонитом то понятно. За гугл - у него кривой перевод, я ему больше недоверяю.
Мде там то пишут что ученые лет 20 разбирали как эта хрень работает.
Таки в науке вс запущено.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Тут за усиление отвечают не магниты, а катушки. Катушки представляют собой подобие трансформатора.
Когда проволока проходит под магнитами, атомы (в статье ошибка - не атомы, а магнитные домены уж тогда) упорядочиваются в структуру. Если приемник не принимает волну, то проволока так и проходит через катушки, ничего не меняя. Но если на антенну наводится радиоволна, то при этом возникает слабый ток, который вызывает в первичной катушке слабое магнитное поле. Этого поля достаточно, чтобы изменить структуру в намагниченной проволоке. И проходя через вторичную катушку, намагниченная импульсом проволока вызывает в ней ЭДС.
Сообщение AL.EX »
Не то слово..... :(
Гугля то естественно кривая перевода, но хотя бы некий смысл даёт, так сказать "по быстрому"
WildCat, там не ошибка в статье, об а томах. Просто статья списана со старого источника.
А в то время понятие о доменах ещё было очень смутным.
Сообщение Stiff »
Эт, раз из флудилки в тематический раздел преренесли, то подскажите где достать - или чем заминить эбонит можно?
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
