Гитара>===?===>линейный выход
Goast
Сообщение Goast »
есть у кого-нибудь схемка простенького усилкаНЧ, чтобы он сигнал со звукоснимателя гитары (эл. магнитный звукосниматель) усилил до уровня линейного выхода (как это выглядит в числах не знаю)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
По стандарту уровень 0 дБ (линейный вход/выход) = 775 мВ, при этом на активной нагрузке 600 Ом развивается мощность в 1 мВт.
Последний раз редактировалось Мышонок Пн дек 18, 2006 18:00:47, всего редактировалось 1 раз.
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
не умеет (или не желает, или лень) народ пользоваться поисковиками...
Goast
Сообщение Goast »
можно ли для этих целей использовать усь на tda7052? (1Вт)
Vladator
Сообщение Vladator »
гдето в поисковиках находил для этого схему на к157уд2 (правда давненько):roll:
(при вполне приличных заявленых параметрах качества звука :lol: )
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Max
Админ
Сообщение Max »
Попробуйте вот этот усилитель:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
Я думаю, подойдет :)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Goast писал(а):нужен усь с питанием 12в однополярным, я пробовал усь на к157ул1а, но он почему-то не работает (правильно) дает жуткую помеху (звук похож на дисторшн :) )
Возбуждается он у тебя 8) Провода надо делать короткие, коррекцию, землю и т.д. и т.п.
Goast
Сообщение Goast »
надо чтобы с питанием 9В - "крона"
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Делал как раз на 157УЛ1, с питанием от Кроны.
В этой м\с два пред.усилителя на каждом канале, с разной чувствительностью. Если их соединить последовательно, то и будет "дисторшн". Я использовал, вроде, второй усилитель.Первый- для микрофона.
leshiy
Сообщение leshiy »
Сэр Мурр писал(а):Делал как раз на 157УЛ1, с питанием от Кроны.
Ша я тут все с ног на'голову переверну ;)
К157УЛ1 выдает 200 миливольт или может больше? Хочу к бас-гитаре подцепить,на выходе преда должно быть до 1 вольта,питание однополярное. На эту микруху только одну схему нашел-усилитель воспроизведения для магнитных головок(если надо прицеплю).
Сэр Мурр как вы ее включали,схемки не осталось случайно?
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
Maks
Сообщение Maks »
leshiy писал(а):Ша я тут все
Молодец!
Не прошло и три года, а ответ вот он! :)))
leshiy
Сообщение leshiy »
Какая разница скока времени утекло... Меня тема заинтересовала... Может кто еще помнит или возился недавно с этой микрухой-всякое бывает...
.>Ж<>М<..
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Если кого интересует, привожу классическую схему предварительного усилителя для электрогитары, где всё предусмотрено(оптимальная частотная характеристика и ограничение сигнала "дистошн"). Выходной сигнал примерно 750 мВ
А поболтать?
leshiy
Сообщение leshiy »
С конденсаторами не понятно...
Там где ничего не написано (после цифры нет буквы) надо полагать микроФарады?
А где 10n это наноФарады?
.>Ж<>М<..
aen
Сообщение aen »
Если запятая есть, значит микрофарады. Например 1,0 значит одна микрофарада.
leshiy
Сообщение leshiy »
Я раньше путался и до сегодняшнего дня думал что разобрался:
Если сопротивление без буквы-значит эт омы(здесь все нормально);если емкость без буквы-значит пикоФарады,А ЕСЛИ С ТОЧКОЙ ЗНАЧИТ МИКРО ?? Чет я не до понимаю
.>Ж<>М<..
aen
Сообщение aen »
Все правильно говорите, но это по российскому стандарту. У "гнилого запада" :( в различных странах может быть и по другому.
leshiy
Сообщение leshiy »
Ну спасибо, буду "дикарей" сторониться ;)
и Еще вопрос... Кондеры любые(кроме разделительного на входе),или надо остерегаться керамики когда со звуком дело идет?
.>Ж<>М<..
